La copia de seguridad de datos del almacén es esencial. Autodesk recomienda realizar copias de seguridad de Vault utilizando los métodos siguientes.
Realizar copias de seguridad de Vault
Utilice la utilidad de copia de seguridad y restauración suministrada para realizar copias de seguridad de datos de Vault.
Utilice la consola del servidor para realizar una copia de seguridad de todos los datos necesarios para restaurar un servidor si se produce un fallo. Cuando se realiza una copia de seguridad del servidor, todos los usuarios tienen bloqueado el acceso al sistema. Además, la consola del servidor realiza una copia de seguridad o una restauración de todos los almacenes del servidor. No se pueden seleccionar almacenes individuales para realizar una copia de seguridad o una restauración.
Crear una planificación de copia de seguridad
El siguiente paso es automatizar el proceso. Se describen a continuación dos métodos comunes:
- Abra el programador de tareas de Windows. Este proceso recurre a las herramientas de copia de seguridad incluidas con la consola del servidor como parte del archivo por lotes estándar de Windows.
- Incluir la copia de seguridad como parte de un conjunto de copia de seguridad en cinta. Este proceso utiliza un sistema de copia de seguridad en cinta para realizar la copia de seguridad del almacén directamente o para utilizar un método similar al Programador de tareas de Windows.
Con las opciones de línea de comandos de la consola del servidor, se puede crear un script para automatizar el proceso de copia de seguridad. El script siguiente está diseñado para una instalación por defecto de servidor de Autodesk Vault. Edite las rutas de copia de seguridad y de instalación si es necesario.
El método más fiable y recomendable para realizar copias de seguridad de un almacén es integrar las herramientas de copia de seguridad de la consola del servidor en el plan de copia de seguridad en cinta.
Nota: El siguiente script está destinado a realizar copias de seguridad completas solamente. Para obtener más opciones de línea de comandos o crear un script para realizar copias de seguridad incrementales, consulte la Ayuda de Data Management Server Console.
Automatizar la copia de seguridad con el Programador de tareas de Microsoft Windows
- Cree un archivo de texto denominado Backup.txt.
- Inserte el siguiente texto:
@ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Archivos de programa\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[YourPassword] -S
- Cambie el nombre del archivo de texto por Backup.bat para convertirlo en un archivo por lotes.
Nota: Cuando realice copias de seguridad de un entorno multisitio, créelas localmente en el servidor principal.
Crear copias de seguridad en cinta
Existen diferentes métodos para utilizar un sistema de copia de seguridad en cinta para la copia de seguridad de un almacén. Se recomienda integrar las herramientas de copia de seguridad de la consola del servidor en el plan de copia de seguridad en cinta. Muchos sistemas permiten ejecutar un script antes y después de ejecutar el trabajo en cinta. Para crear una copia de seguridad de un almacén con un sistema de copia de seguridad en cinta, utilice los scripts siguientes antes y después de la ejecución del trabajo.
Nota: Autodesk no recomienda la utilización de software de copia de seguridad para realizar una copia de seguridad de la base de datos SQL y el almacenamiento de archivos directamente. Este método aumenta la dificultad de migrar a una nueva versión del servidor de Autodesk Vault o de restaurar un almacén en un nuevo equipo. Además, nunca realice copias de seguridad de SQL Server utilizando los complementos de copia de seguridad "activos" que se encuentran disponibles para los principales sistemas de copia de seguridad en cinta. Asegúrese de que el almacenamiento de archivos y los datos SQL estén perfectamente sincronizados entre sí. Si no lo hace, es posible que los datos no se puedan utilizar.
- Ejecute el siguiente script antes de iniciar el trabajo de copia de seguridad en cinta: @ECHO OFF
- REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)»C:\Archivos de programa\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
- Ejecute el siguiente script cuando se complete el trabajo de copia de seguridad en cinta: @ECHO OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
- Validar la copia de seguridad en cinta Para asegurarse de que el conjunto de copia de seguridad se restaura correctamente, pruebe la copia de seguridad y los procedimientos de copia de seguridad. Se recomienda instalar el servidor de Autodesk Vault en un equipo diferente. Pruebe una restauración completa de los datos con el comando Restaurar en Autodesk Vault Server Console.
