Reindexación de propiedades de archivo en la línea de comandos
Reindexe las propiedades de archivo de un almacén desde la línea de comandos. Dependiendo de la versión de Vault, se puede especificar si deben incluirse la última versión, las versiones lanzadas o todas las versiones de un archivo en la reindexación.
  1. Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando
Detalles
-Oreindexfileproperties
La operación que se está realizando (necesario).
-NnombreBaseDatos
El nombre de la base de datos que se va a reindexar (necesario).
-VUnombre de usuario
Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-VPcontraseña
Contraseña de la cuenta de administrador del almacén (necesario).
-TIP
Reindexa solo las versiones principales de los archivos (opcional).
Ésta es la configuración por defecto. Si se utiliza -TIP (o no se especifica), solo se reindexan las versiones más recientes (tip).
Nota: Para obtener más información sobre la administración de revisiones, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Client.
-ALL
Reindexa todas las versiones de los archivos (opcional).
Por defecto, únicamente se reindexan las versiones más recientes (tip). Si se utiliza -ALL, se reindexan todas las versiones.
-TIPREL
Reindexa solo las versiones principales y lanzadas de los archivos (opcional).
Por defecto, únicamente se reindexan las versiones más recientes (tip). Si se utiliza -TIPREL solo se reindexan las versiones más recientes, las versiones lanzadas y las versiones pendientes.
-EXTextensions
Filtro de extensiones de archivo (opcional).
Introduzca valores separados por ',' o ';' sin espacios. Con o sin '*' o '.'
PROVIDERcontentsourceproviders
Filtro de proveedores de origen de contenido (opcional).
Utilice el siguiente nombre de sistema para cada proveedor:
  • AutoCAD: AutoCAD_PropertyProvider
  • AutoCAD Electrical: AutoCADElectrical_PropertyProvider
  • Inventor DWG: InventorDwg_PropertyProvider
  • Inventor: Inventor_PropertyProvider
  • Revit: Revit_PropertyProvider
  • Documentos de Office 97-2003: Office_PropertyProvider
  • Documentos de Office: OfficeOpenXml_PropertyProvider
  • Todos los archivos: IFilter_PropertyProvider
  • AutoCAD C3D: AutoCADC3D_PropertyProvider
  • Datos de conjunto de planos: SSM_PropertyProvider
-FROMstartdate
Filtro de fecha de inicio (opcional)
Utilice el formato MM/DD/AAAA
-TOenddate
Filtro de fecha de finalización (opcional)
-FORCE
Fuerza que todos los archivos o archivos más recientes se abran y reindexen (opcional).
-STOP
Termina la operación de reindexación (opcional). Una vez detenida, la reindexación no se puede iniciar desde el punto donde se dejó.
-NORMAL
Pasa la prioridad del proceso de "Por debajo de lo normal" a «Normal" (opcional). La prioridad no se puede cambiar una vez que se ha iniciado la operación de reindexado. Si se utiliza el modificador -NORMAL, la reindexación finalizará antes; sin embargo, el rendimiento del servidor se reducirá debido a la prioridad más alta de la operación.
Ejemplos
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
