Importación de una biblioteca desde la línea de comandos
Importe y asocie automáticamente una biblioteca a SQL Server. Esta acción se puede realizar desde la línea de comandos.
La línea de comandos de la consola del servidor se puede usar para importar bibliotecas.
  1. Compruebe que no hay ningún otro usuario conectado al almacén.
  2. Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando
Detalles
-Oimportlibrary
Operación que se está realizando (obligatorio).
-Nnombre de la biblioteca
Nombre de base de datos de la biblioteca que se va a importar (obligatorio).
-DFruta de archivos de datos
La ruta al archivo de datos que se va a importar, incluido el nombre del archivo (obligatorio).
-DLruta de archivo de registro
La ruta del archivo de registro que se va a importar, incluido el nombre del archivo (obligatorio).
-ZIP
Un conmutador que indica que el archivo de datos es un archivo ZIP que contiene los archivos .mdf y .ldf (obligatorio, independientemente de si el archivo especificado en el conmutador -DF tiene la extensión .zip).
-VUnombre de usuario
Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-VPcontraseña
Contraseña de la cuenta de administrador del almacén (obligatorio).
-DBUsaUser
Nombre de usuario de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesario a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
-DBPsapassword
Contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesaria a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
