Utilisez des jetons ou du texte normal pour configurer les attributs de texte dans le fichier gabarit DWG de symbole de coupe.
Le texte affiché par le symbole de coupe est géré par l'objet Définition d'attribut qui figure dans tous les fichiers de ressources de symboles de coupe.
L'objet de définition d'attribut contrôle le texte qui apparaît dans le symbole (à l'aide de jetons ou de texte normal) et dans la mise en forme (couleur, taille, position, etc.).
Contenu de texte
Les informations pertinentes ajoutées au symbole de coupe lors de la création d'un dessin de détail par Advance Steel proviennent de la configuration de l'attribut.
Pour y accéder, cliquez deux fois sur l'attribut pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la définition d'attribut.
Les champs Etiquette et Invite doivent rester inchangés.
Le champ Configuration standard indique les paramètres du texte du symbole de coupe. Vous avez la possibilité d'ajouter des jetons (par exemple, %Name) ou du texte normal.
Pour ajouter des jetons ou du texte normal au symbole de vue de coupe :
- Ouvrez le gabarit DWG (CutSymbolUp.dwg ou CutSymbol.dwg, par exemple) situé par défaut dans … \ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2020\[LANGUE D'INSTALLATION]\Shared\Support\Symbols\
- Double-cliquez sur l'attribut de texte pour accéder au menu Propriétés.
- Vous pouvez ajouter des jetons et du texte utilisateur dans le champ Configuration standard.
- Pour ajouter des jetons, dans le champ Configuration standard, ajoutez :
- %Name : jeton correspondant au nom de la vue.
- %DrawingNumber : jeton correspondant au numéro de plan de la feuille sur laquelle se trouve la vue.
Remarque : Outre les jetons, vous pouvez modifier le texte à l'aide de caractères ou d'espaces.
- Appliquez les modifications en enregistrant et en fermant le gabarit.
Remarque : Pour utiliser le nouveau gabarit, vous devez générer de nouveaux dessins de détails. Le graphique du symbole de coupe situé sur les anciens fichiers NE sera PAS mis à jour et n'utilisera pas le nouveau gabarit.
Mise en forme du texte du symbole de coupe
Le style du texte permet de contrôler la police, la hauteur et la largeur du texte du symbole de coupe.
Pour effectuer cette configuration à partir du gabarit :
- Tapez STYLE dans la ligne de commande pour ouvrir la boîte de dialogue Style de texte AutoCAD.
- Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau pour créer un style pour le symbole de coupe.
Remarque : Si vous utilisez des gabarits DWG distincts pour les symboles de coupe Haut et Bas, et que vous souhaitez avoir un texte différent, les noms des styles doivent être différents également.
- Configurez le style de texte en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'attribut de texte dans le gabarit et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
- Dans les propriétés Définition d'attribut, sous Texte, choisissez le nouveau style dans la liste déroulante correspondante.
Pour définir la couleur de texte du symbole de coupe à partir du gabarit :
- Dans les propriétés Définition d'attribut, sous Général, choisissez la couleur dans la liste déroulante correspondante.
Remarque : Si l'option ByLayer est sélectionnée, la couleur est définie en fonction de la valeur par défaut "Color of detail title text" de Management Tools.
