Dans Advance Steel, le "rôle de modèle" définit la manière dont les membres sont utilisés et influence de nombreux paramètres. Par exemple, les préfixes de repères sont attribués en fonction des rôles de modèle.
L'effet le plus important du "rôle de modèle" est la présentation de dessins. En fonction du "rôle de modèle", les objets Advance Steel sont présentés, libellés et cotés de différentes manières. L'association entre les "rôles de modèle" et la présentation de dessins fait l'objet de ce document.
| Objet | Rôle | Processus |
| Angles de pièce secondaire | Angle, Cornière | Ps - Angle avant 1/8 = 1 CX Ps - Angle avant, haut 1/8 = 1 CX |
| Poutre de pièce secondaire | Poutres, Poteaux | Ps - Poutre devant 1/8 = 1 CX Ps - Poutre devant, dessus 1/8 = 1 CX |
| Pièce unique plat | Tous les rôles de modèle des tôles, à l'exception des goussets | Ps - Tôle 1/8 = 1 CX |
| Goussets | Goussets | Ps - Gousset 1/8 = 1 CX |
| Poutres pliées de pièce secondaire (coupe créée par l'utilisateur) | Coupes pliées | Ps - FoldedBeam 1/8 = 1 CP |
| Raidisseurs | Raidisseurs | Ps - Tôle 1/8 = 1 CX |
| Platines | Platines | Ps - Tôle 1/8 = Pp Poutre1 CX |
| Platines, coiffes | Platines, Coiffes | Ps - Tôle 1/8 = 1 CX |
| Plats soudés sur côté | Plats soudés sur côté | Ps - Tôle 1/8 = 1 CX |
| Pp Poutre | Poutre | Processus - Barre de compression (Devant-Dessous), AutoIntersectionc |
| Pp Poteau | Colonne | Processus - Poteau vertical, AutoIntersections ou Processus - Poteau horizontal, AutoIntersections |
| Pp - Contreventement angle Pp Angle |
Contreventement 4 branches Angle |
Contreventement 4 branches - Face, Haut |
| Pp Contreventement plat | Contreventement plat | Contreventement plat - face |
| Pp Contreventement Pp Tube de compression |
Contreventement vertical Contreventement de toiture Contreventement Tube de compression |
Tube de compression - devant, dessous |
| Pp Entretoises et pannes |
Profil à froid Pannes Profil à froid Lisses Profil à froid Sections C |
Entretoises - devant, droite |
Position de la ligne de référence recommandée :
