Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches utilisées pour lancer des commandes. Par exemple, vous pouvez appuyer sur Ctrl + O pour ouvrir un fichier, ou sur Ctrl + S pour l'enregistrer (ce bouton a le même effet que de cliquer sur Ouvrir puis sur Enregistrer dans la barre d'outils d'accès rapide ou le menu Fichier).
Vous pouvez également utiliser les touches du clavier. Par exemple, vous pouvez saisir L pour créer une ligne (l'effet produit est le même que lorsque vous cliquez sur le bouton de commande Line dans la barre d'outils de dessin du menu contextuel de la barre d'outils).
La liste suivante présente les principaux raccourcis clavier qui peuvent être utilisés dans AutoCAD :
- Combinaison de touches
- Saisie clavier
- Touche
| Affichage |
F2
Active/Désactive la fenêtre de texte |
CTRL + 3
Active/Désactive la palette d'outils |
CTRL + 8
Active/Désactive la fenêtre de la calculatrice |
CTRL + 9
Active/Désactive la barre d'outils de la commande |
CTRL + MAJ +P
Active/Désactive l'interface des propriétés rapides |
CTRL + W
Active/Désactive le repérage de l'accrochage aux objets |
REGEN
Met à jour (actualise) l'affichage |
TOOLTIPS
Gère l'affichage des info-bulles dans l'icône déroulante des barre·d'outils |
| Gestion des fichiers DWG |
Ctrl + N
Créé un nouveau fichier dessin |
Ctrl + O
Ouvre un fichier dessin existant |
Ctrl + S
Enregistre le dessin actif (Qsave) |
CTRL + MAJ + S
Enregistre sous un autre nom (Enregistrer sous...) |
Q + ENTRÉE
Quitte, ferme AutoCAD |
SAVETIME
Enregistre les programmes à intervalles réguliers |
XR
Ouvre le gestionnaire des références croisées (XREF) |
| Gestion du Presse-papiers |
CTRL + A
Sélectionne tous les objets |
CTRL + C
Copie les objets vers le Presse-papiers |
CTRL + MAJ + V
Colle le contenu du Presse-papiers de Windows en tant que bloc |
CTRL + SHIFT + C
Copie les objets sélectionnés à l'aide d'un point de base |
CTRL + X
Coupe tous les objets actuels du dessin afin de les coller à un autre endroit |
Touche Suppr
Supprime la sélection |
U
Revient à l'état précédent |
RETABLIR
Annule la commande "Annuler" |
| Paramètres |
CTRL + 1
Active/Désactive les propriétés AutoCAD |
CTRL + D
Active/Désactive l'affichage des coordonnées |
CTRL + P
Imprime le dessin courant |
CUI
Personnalise l'interface utilisateur |
PL
Dessine une polyligne - une ligne complexe |
F3
Active/Désactiver OSNAP |
F6
Active l'UCS dynamique |
F7
Active/Désactive GRIDMODE |
F10
Active/Désactive POLAR |
F12
Active/Désactive la saisie dynamique |
| Modélisation |
B
Ouvre la boîte de dialogue Bloc pour définir un bloc dans le dessin actuel |
C
Trace un cercle |
CP
Copie |
CTRL + J
Répète la dernière commande utilisée |
X
Décompose un objet, un volume, une polyligne, etc. |
XL
Ligne droite |
M
Déplace |
S
Etire un objet |
SC
Met à l'échelle un objet |
I
Insère |
L
Ligne |
MI
Miroir |
OP
Option |
PE
Modifie une polyligne |
PELLIPSE
Convertit une forme elliptique en une polyligne |
PL
Polyligne |
EX
Etend une sélection (propriété dans AutoCAD LT) |
RO
Fait pivoter une sélection |
REN
Renomme |
MAJ + CLIC DROIT
Sélectionne un seul mode accrochage sur un instantané |
PU
Purge - ouvre la boîte de dialogue Purger et purge les éléments inutilisés |
WBLOC
Crée un bloc |
| Navigation |
MOLETTE DE LA SOURIS VERS L'ARRIERE/AVANT
Effectue un zoom en déplaçant la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière |
MAJ + MOLETTE DE LA SOURIS
Fait défiler la liste verticalement et horizontalement dans le dessin |
Active/Désactive l'orbite 3D dans le dessin (appuyez sur molette de la souris) |
F8
Active/Désactive le MODE ORTHO |
ZOOMFACTOR
Régule en pourcentage le zoom |
Remarque : Si le fichier CUIx inclus dans AutoCAD est modifié à l'aide des raccourcis clavier définis par l'utilisateur, certaines touches de raccourci citées dans la liste ci-dessus peuvent ne pas fonctionner. De même, pour la souris, si le pilote ou la configuration sont modifiés, certains raccourcis clavier peuvent ne pas fonctionner.
