FAQ : comment la numérotation par phase est-elle effectuée à l'aide de différents schémas ?
Cas A
Des pièces uniques de la première phase commençant à 1000 et des pièces principales commençant à 100, avec des pièces uniques de seconde phase commençant à 2000 et des pièces principales commençant à 200.
Cas B
Toutes les pièces uniques commencent à 1000 et les pièces principales commencent à 100 pour la phase 1, à 200 pour la phase 2, etc.
Cas A
Après la création des phases dans les propriétés de l'objet, sélectionnez la première phase (à l'aide du filtre de recherche) et effectuez la numérotation en veillant à sélectionner les valeurs de départ appropriée pour les repères de pièces uniques (par exemple, 1000) et les repères de pièces principales (par exemple, 100).
Créez les dessins de la première phase.
Sélectionnez la deuxième phase et effectuez la numérotation, mais n'oubliez pas de modifier les valeurs de départ pour les repères de pièces uniques (par exemple, 2000) et les repères de pièces principales (par exemple, 200 ).
Créez les dessins de la deuxième phase.
Suivez la même procédure pour toutes les autres phases.
Cas B
Après avoir créé les phases, n'effectuez la numérotation que pour les pièces uniques en sélectionnant Traiter la pièce unique dans la boîte de dialogue Repérage. Créer les dessins des pièces uniques (par exemple, plaques, angles).
Sélectionnez les pièces à partir de la première phase à l'aide du filtre de recherche et commencez la numérotation. Sélectionnez Traiter les assemblages et commencez avec le numéro de départ pour les pièces principales de cette phase (par exemple, 100). Une fois numérotés, les dessins des pièces principales de la première phase peuvent être créés.
Sélectionnez les pièces à partir de la deuxième phase à l'aide du même filtre. Sélectionnez les objets et commencez la numérotation. Sélectionnez Traiter les assemblages et commencez avec le numéro de départ pour les pièces principales de cette phase (par exemple, 200). Une fois numérotés, les dessins des pièces principales de la deuxième phase peuvent être créés.
