Cette procédure permet de modifier la géométrie du profil utilisé pour définir un style de porte. Vous pouvez également ajouter un profil à un style de porte qui n'utilise encore aucun profil pour définir sa forme.
Pour... | Action... |
ajouter un profil existant au style | sélectionnez la porte et cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez le nom du profil et cliquez sur OK. |
ajouter un profil existant au style et le modifier immédiatement | sélectionnez la porte et cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez le nom du profil, choisissez Poursuivre la modification, puis cliquez sur OK. |
créer un profil et l'ajouter au style | sélectionnez la porte et cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez Commencer avec un brouillon dans Définition de profil, attribuez un nom au nouveau profil et cliquez sur OK. Un profil rectangulaire est créé ; vous pouvez le modifier en vue de définir la géométrie requise. |
modifier le profil existant pour le style | sélectionnez la porte et cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
Dans le dessin, la zone de la porte définie par le profil est sélectionnée.
modifier la forme du périmètre du profil ou ses anneaux | sélectionnez le profil et servez-vous des poignées de bord ou de sommet pour ajuster la forme. Trois modes d'édition sont possibles avec la poignée de bord : Décalage, Ajouter un sommet et Convertir en arc. Le mode par défaut (Décalage) a pour effet de décaler le bord sélectionné dans le sens perpendiculaire à la partie médiane du bord. En fonction de la forme du profil et du bord que vous avez choisi de modifier, les lignes les plus proches sont étendues ou ajustées et de nouvelles lignes sont ajoutées si besoin est. Servez-vous du mode d'édition Ajouter un sommet pour placer un nouveau sommet sur le bord sélectionné et définir un nouveau bord. Si le bord sélectionné est un arc, le nouveau bord est également un arc. Le mode d'édition Convertir en arc transforme le bord sélectionné en arc et étire le milieu du bord. Un mode Etirer a également été prévu pour la poignée de bord pour que vous puissiez étirer le milieu du bord après l'avoir converti en arc. |
ajouter des sommets au profil | sélectionnez une poignée de bord et appuyez sur la touche Ctrl pour passer en mode d'édition Ajouter un sommet. Placez le bord à l'emplacement désiré et cliquez ou entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée. |
supprimer des sommets du profil | sélectionnez la poignée du sommet que vous avez l'intention d'effacer et appuyez sur la touche Ctrl pour passer en mode d'édition Supprimer. Eloignez le curseur du sommet sélectionné et cliquez. |
remplacer un anneau existant du profil par une nouvelle géométrie | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez l'anneau à remplacer, puis la nouvelle géométrie. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou tapez n (Non) pour l'effacer. |
ajouter un anneau au profil | Cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez la géométrie afin de définir l'anneau. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou n (Non) pour l'effacer. |
supprimer un anneau du profil | Cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Sélectionnez l'anneau à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
rétablir la forme d'origine du profil | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
enregistrer les modifications apportées au profil | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Le style de porte utilise le profil modifié pour définir sa géométrie. Tous les autres objets ou styles qui utilisent ce profil sont également mis à jour en fonction de la géométrie modifiée. |
enregistrer les modifications dans une nouvelle définition de profil | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() Attribuez un nom à la nouvelle définition de profil, puis cliquez sur OK. La porte utilise le nouveau profil pour définir sa géométrie. Toutes les autres portes de ce style sont mises à jour en fonction de la nouvelle géométrie. Les autres styles ou objets qui utilisent le profil d'origine ne sont pas affectés. |
