A propos du calcul des espaces basé sur la norme de calcul d'aire de base
La norme de calcul d'aire de base fournie par AutoCAD Architecture toolset régule notamment les processus généraux de mesure des aires brute et nette, conformément aux méthodes approuvées par les inspecteurs des bâtiments et les hauts fonctionnaires chargés du zonage aux Etats-Unis.
Type de contour d'espace Classification Objets de contour Type de mur Contour
Net N/A Porte Mur avec espaces adjacents Mesuré par rapport à la ligne centrale du panneau
Net N/A Ouverture Mur avec espaces adjacents Mesuré par rapport à l'ouverture du dormant
Net N/A Murs Mur Mesuré par rapport à la face adjacente
Brut N/A Murs Mur sans espaces adjacents Mesuré par rapport à la face opposée
Brut N/A Murs Mur avec espaces adjacents Mesuré par rapport à la ligne centrale du mur
Calcul de règles pour les objets AutoCAD
Vous pouvez utiliser des objets AutoCAD tels que des polylignes fermées ou des rectangles afin de générer un espace soustrait d'un espace associatif. Cela vous permet, par exemple, de représenter des espaces de construction ou des aires qui ne seraient pas disponibles sans cela. Du fait que les objets AutoCAD ne peuvent pas être classés afin d'en gérer le comportement, le comportement standard suivant est appliqué aux espaces soustraits fermés qui sont formés par des objets AutoCAD dans la norme de base :
