A propos de la barre d'état des ensembles d'outils AutoCAD Architecture et MEP
La barre d'état affiche la position du pointeur, les outils de dessin et les outils qui ont une incidence sur l'environnement de dessin.
La barre d'état permet d'accéder rapidement à certains des outils de dessin les plus couramment utilisés. Certains paramètres, notamment les options correspondant aux élévations, s'affichent uniquement si un projet est ouvert. Dans les AutoCAD Architecture and MEP toolsets, cela permet également de modifier la configuration d'affichage courante de la fenêtre active et de définir la hauteur de plan de coupe globale.
Cliquez sur l'icône pour activer ou désactiver une commande de ce groupe. La couleur bleue indique que l'option est activée. La couleur grise indique qu'elle est désactivée.
Vous pouvez permuter des paramètres tels que l'accrochage, la poignée, le repérage polaire, l'accrochage aux objets et le mode orthogonal ou accéder à d'autres paramètres à partir du menu contextuel. Les coordonnées affichées dans la partie gauche indiquent l'emplacement actuel du curseur.
Vous pouvez afficher un aperçu et basculer entre les dessins ouverts et les présentations. Des outils supplémentaires peuvent être utilisés pour la mise à l'échelle des annotations.
Vous pouvez changer l'échelle d'annotation de la fenêtre active et en sélectionner une nouvelle dans la liste.
Le bouton Espace de travail vous permet de personnaliser des espaces de travail et d'afficher le nom de l'espace de travail.
Vous pouvez définir l'élévation de la conception par rapport au niveau sélectionné. Ce bouton ouvre la fiche de travail Décalage de l'élévation, dans laquelle vous pouvez indiquer ou sélectionner le décalage de l'élévation.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de performances graphiques pour accéder aux options de performances d'affichage. Pour développer la zone d'affichage des dessins, cliquez sur le bouton Nettoyer écran.
Configuration d'affichage : indique la configuration d'affichage en cours de la fenêtre active et fournit une liste déroulante dans laquelle vous pouvez sélectionner une autre configuration.
Utilisez le plan de coupe afin d'identifier la hauteur de plan de coupe globale pour la configuration d'affichage active. Cliquez dessus pour accéder à la boîte de dialogue qui vous permet de régler le paramètre.
