Pour utiliser des outils de commande prédéfinis
Cette procédure permet d'utiliser un outil de commande préconfiguré.
Dans une installation américaine, AutoCAD Architecture toolset fournit les outils de commande prédéfinis suivants pour réaliser les tâches courantes :
Outil Groupe de palettes/Palette Description
Coupe horizontale Conception/Conception Génère une coupe horizontale.
Coupe verticale Conception/Conception Génère une coupe verticale.
Renuméroter les données Document/Etiquette Permet de renuméroter les objets inclus dans une nomenclature ou reliés à des étiquettes de nomenclature.
Modifier les données du jeu de propriétés Document/Nomenclature Permet de modifier les données du jeu de propriétés associées aux objets sélectionnés et à leurs styles.
Parcourir les données de propriété Document/Nomenclature Permet d'accéder aux données de tous les jeux de propriétés d'un dessin et de les visualiser.
Evaluation des espaces Document/Nomenclature Démarre l'évaluation d'espaces.
Référence d'entité AEC Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide Permet de créer une copie de référence d'un objet vers un autre dans AutoCAD Architecture toolset
Section rapide Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide Permet de définir une coupe à travers un ou plusieurs objets 3D d'un dessin (y compris des groupes de masses, des blocs AutoCAD et des Xréfs) et d'extraire un contour de polyligne servant à la production d'une forme de profil.
Projection de ligne cachée Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide Permet de créer à partir d'une vue 3D d'objets du dessin des projections 2D planes avec des lignes d'arrière-plan masquées.
Mode brouillon Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide Permet de créer une géométrie d'esquisse à main levée à partir d'objets du dessin.
Chanfrein Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin Permet de chanfreiner deux murs dans un dessin.
Hachures et dégradés Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin Permet de définir les contours, le type de motif et ses propriétés, ainsi que d'autres paramètres de remplissage d'objets avec des hachures et des dégradés.
Emballage Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin Permet de créer un profil ou un contour d'emballage autour d'un jeu d'entités de dessin au trait contiguës, y compris des objets architecturaux.
Symboles de soudure Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin Permet de créer et de modifier les symboles de soudure.
Aire Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure Permet de mesurer l'aire d'un objet ou d'un espace défini par l'utilisateur.
Extraction d'attributs Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure Permet d'extraire des données sur des objets figurant dans des dessins et de les exporter vers un tableau ou un fichier externe.
Distance Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure Permet de mesurer la distance qui sépare deux points sélectionnés par l'utilisateur.
ID point Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure Permet d'afficher les coordonnées d'un emplacement sélectionné par l'utilisateur.
Propriétés mécaniques des solides 3D/régions Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure Permet de calculer les propriétés mécaniques des régions ou solides 3D.
Ancrage à une cellule Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage Permet d'attacher des objets à des positions de cellule sur des grilles ou volumes de positionnement.
Ancrage à une courbe Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage Permet d'attacher des objets AEC à la courbe de base d'autres objets AEC ou à un dessin au trait (lignes, arcs, cercles, masses élémentaires, polylignes, toits, murs, etc.).
Ancrage à une ligne de repère Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage Permet d'ancrer des objets à des noeuds sur des courbes ou grilles de positionnement à l'aide de lignes de repère.
Ancrage à un noeud Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage Permet d'attacher des objets à des noeuds sur des courbes ou grilles de positionnement.
Ancrage à un objet Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage Permet d'attacher un objet AEC à la courbe de base d'un autre objet AEC.
