A propos des escaliers
Les escaliers correspondent à des objets AEC illustrés par des girons et contremarches permettant le passage entre les étages. Il existe également une interaction entre les escaliers et les objets garde-corps. Vous pouvez déterminer le style de l'escalier, la forme du palier, le type de giron ainsi que la hauteur et la largeur du déploiement de l'escalier.
Formes des escaliers
En règle générale, les escaliers utilisés dans les édifices modernes sont de forme rectangulaire mais il arrive parfois que les bords d'une volée d'escalier ne soient pas parallèles ou qu'elles soient légèrement courbées. Les paliers ne sont pas toujours rectangulaires. Le dessin d'escaliers permet pratiquement tous les profils de volée d'escalier et de palier. De plus, les garde-corps et les limons peuvent être ancrés aux escaliers de façon à se conformer aux volées et aux paliers. Vous pouvez créer des escaliers personnalisés à partir de dessins au trait ou de profils afin de créer également différentes conditions.
Paliers et tournants
Les escaliers sont créés à une hauteur globale définie qui dépend d'une longueur totale basée sur la longueur du giron. Au sein de cette longueur, vous pouvez placer des paliers ou des tournants. Lorsque vous commencez à créer une cage d'escalier, une zone rectangulaire s'affiche, représentant la largeur et la longueur de l'escalier comme s'il s'agissait d'une cage d'escalier à limon droit. A mesure que vous sélectionnez une suite de points, selon la forme d'escalier choisie, le logiciel crée les paliers et les tournants.
Matériaux des escaliers
AutoCAD Architecture toolset permet d'affecter des matériaux à un escalier. Ces matériaux s'affichent dans le style visuel Réaliste ou lors du rendu. Les matériaux présentent des paramètres spécifiques s'appliquant aux composants physiques d'un escalier (contremarches, nez et girons).
Affichage d'un escalier dans différents styles visuels
AutoCAD Architecture toolset fournit des matériaux prédéfinis répondant aux besoins de conception courants et contenant des paramètres spécifiques pour les composants d'escalier. Vous pouvez utiliser ces matériaux ou les modifier dans un but précis. Vous pouvez également créer vos propres matériaux. Les styles d'objets fournis avec le logiciel sont déjà associés à des matériaux appropriés.
