A propos des éléments du catalogue des outils
Les outils des catalogues peuvent être utilisés immédiatement dans la zone de dessin ou stockés dans une palette du jeu de palettes d'outils. Vous pouvez aussi ajouter une palette du catalogue ou des outils appartenant à un ensemble dans le jeu de palettes d'outils.
Conseil : Pour que la fenêtre du Navigateur de contenu soit affichée à l'écran alors que d'autres applications sont activées, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la barre de titre du Navigateur de contenu Autodesk et sélectionnez Toujours au premier plan.
Pour utiliser un élément de catalogue d'outils dans AutoCAD Architecture toolset, faites-le glisser vers l'espace de travail du logiciel. Lorsque vous faites glisser une palette d'outils vers l'espace de travail, vous ajoutez la palette d'outils au jeu de palettes d'outils par défaut.
Palette AutoCAD Architecture Toolset avec palette d'outils ajoutée
Une fois ajoutée au jeu de palettes d'outils, la palette continue de faire partie du jeu et disponible chaque fois que vous démarrez AutoCAD Architecture toolset.
Vous pouvez faire glisser un outil directement du Navigateur de contenu dans la zone de dessin. Par exemple, si vous ouvrez la catégorie des outils de masse élémentaire du Catalogue d'outils standard, faites glisser l'outil Arc dans la zone de dessin à l'aide de l'icône i-drop et insérez un élément de masse en arc dans votre dessin.
Si vous utilisez fréquemment un même outil, vous gagnerez du temps en l'ajoutant dans une palette du jeu de palettes de façon à y accéder sans passer par le Navigateur de contenu.
