Pour ajouter une bibliothèque du Navigateur de contenu et un groupe de palettes d'outils
Vous pouvez définir un groupe de palettes d'outils et spécifier une bibliothèque du Navigateur de contenu à associer au projet. La bibliothèque du projet s'affiche ensuite à chaque ouverture du Navigateur de contenu à partir de la palette du navigateur du projet.
Groupe de palettes d'outils du projet
Vous pouvez associer chaque projet à un groupe de palettes d'outils spécifique (fichiers ATC). Il existe différentes façons de créer et d'afficher le groupe de palettes d'outils selon le mode de création du projet.
Dans le cas d'un nouveau projet, le groupe de palettes d'outils du projet par défaut est vide, sauf si les paramètres du projet pointent vers un groupe de palettes qui existe déjà.
Chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil
La définition d'un tel chemin d'accès présente l'avantage de préserver la cohérence de vos outils par rapport aux normes établies, en cas de déplacement du projet ou des dessins aux normes au cours du cycle de vie du projet.
Lorsque les outils des palettes d'outils du projet sont placés conformément au chemin racine du contenu spécifié dans les paramètres du projet, le chemin racine du contenu est créé en tant que variable (%AECPROJECT_DIR%) dans la définition XML de l'outil. En cas de modification du chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil dans les paramètres du projet, le chemin d'accès aux outils est alors redéfini en conséquence.
Si, par exemple, tous les outils du projet pointent vers le contenu stocké dans <Dossier racine du projet>\Standards\Content\Content 1\ , vous pouvez transférer le contenu dans <Dossier racine du projet>\Standards\Content\Content 2\ et redéfinir le chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil en conséquence. Vous constatez alors que l'ensemble des outils vous renvoient bien au contenu de <Dossier racine du projet>\Standards\Content\Content 2.
Il est également intéressant de modifier le chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil lorsqu'un utilisateur crée un ensemble eTransmit du projet et des fichiers de contenu d'outils correspondants afin de travailler hors ligne. Une fois l'ensemble eTransmit décompressé sur l'ordinateur local, le chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil peut être redirigé vers un lecteur différent sans que cela affecte la validité du contenu.
Lorsque vous replacez ensuite les dessins (modifiés par l'utilisateur hors ligne) sur le serveur P, dans le projet principal, le chemin d'accès à la racine du contenu renvoie automatiquement à P:\<Dossier racine du projet>\Standards\Content\Content\, car il s'agit du chemin du fichier APJ d'origine.
Bibliothèque du Navigateur de contenu pour le projet
Dans le cadre d'un projet de grand taille, le gestionnaire CAO peut configurer une bibliothèque du Navigateur de contenu sur un volume de réseau partagé de manière à ce que tous les utilisateurs du projet puissent accéder rapidement aux outils standard. Cette bibliothèque associée au projet s'affichera automatiquement à l'ouverture du Navigateur de contenu à partir du Navigateur du projet.
  1. Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Explorateur de projets.
  2. Dans le sélecteur de projet, indiquez le projet dont vous souhaitez définir les paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du projet.
    La boîte de dialogue Propriétés du projet s'affiche.
  3. Sous Palettes d'outils, spécifiez l'emplacement du groupe de palettes d'outils du projet. Vous pouvez sélectionner un dossier sur votre ordinateur ou sur le réseau.
    Si vous ne définissez pas d'emplacement, le comportement par défaut suivant s'applique automatiquement en fonction du mode de création de votre projet.
    Type de projet Emplacement du fichier du groupe de palettes d'outils Groupe de palettes d'outils du projet
    Projet hérité d'Architectural Desktop 2005/2006 Renvoie à un nouveau fichier ATC vide sous \<Nom du projet>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<Nom du projet>.atc Créé, mais pas affiché.
    Nouveau projet non basé sur un gabarit Renvoie à un nouveau fichier ATC vide sous \<Nom du projet>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<Nom du projet>.atc Créé, mais pas affiché.
    Nouveau projet basé sur le projet de gabarit AutoCAD Architecture toolset par défaut Renvoie à un nouveau fichier ATC sous \<Nom du projet>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<Nom du projet>.atc. (Par défaut, une palette d'outils vide est déjà insérée.) Créé et affiché avec une palette d'outils vide par défaut.
    Nouveau projet basé sur un projet de gabarit existant défini par l'utilisateur
    Si le groupe de palettes d'outils du projet de gabarit réside dans le dossier du projet de gabarit, il est copié avec toutes les palettes dans le dossier correspondant du nouveau projet. L'emplacement du fichier de palette d'outils du nouveau projet désignera le groupe de palettes d'outils copié.
    Si le groupe de palettes d'outils du projet de gabarit ne figure pas dans le dossier du projet de gabarit, l'emplacement du fichier de palette d'outils du nouveau projet désignera le même emplacement. Le groupe de palettes d'outils sera ainsi partagé avec le projet de gabarit.
    Affiché soit comme un groupe de palettes d'outils copié, soit comme un groupe de palettes d'outils référencé
  4. Pour Groupe de palettes d'outils spécifiques au projet, sélectionnez Catalogue d'espace de travail partagé, Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur ou Aucun.
    Si vous choisissez Catalogue d'espace de travail partagé, le chemin sélectionné pour la propriété Groupe de palettes d'outils est ajouté à votre profil de projet (AWS) et le catalogue d'outils est accessible à partir de l'emplacement indiqué. Si vous choisissez Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur, le programme crée un dossier sous C:\My Documents\Autodesk\My Projects\<nom du projet> et copie les palettes d'outils dans ce dossier. Si vous sélectionnez Aucun, le groupe de palettes d'outils spécifiques au projet est désactivé pour ce projet et les autres propriétés répertoriées sous Palettes d'outils ne s'affichent pas.
  5. Pour Chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil, il est possible de spécifier un chemin racine pour les outils utilisés dans le groupe de palettes d'outils du projet. Si les outils des palettes de projet sont créés avec le chemin d'accès à la racine du contenu de l'outil spécifié dans la configuration du projet, ce chemin est défini sous forme de variable (%AECPROJECT_DIR%). En cas de modification du chemin racine du contenu du catalogue d'outils spécifié dans la configuration du projet, le chemin d'accès aux outils du projet est redéfini en conséquence (à condition que les dessins de styles référencés aient été déplacés au nouvel emplacement).
    Remarque : Lorsque le chemin du projet est actualisé, le chemin racine du contenu est redéfini en conséquence s'il est inclus dans le dossier de projet.
    Danger : Lorsque vous actualisez le chemin d'un projet enregistré dans une version d'AutoCAD Architecture antérieure à la version 2010, les dessins sont enregistrés au nouveau format de fichier. Vous ne pouvez donc plus ouvrir ces dessins dans les versions d'AutoCAD Architecture antérieures à la version :2010. La synchronisation d'un projet avec les normes du projet enregistre également les dessins du projet au nouveau format de fichier.
  6. Pour Bibliothèque du Navigateur de contenu, sélectionnez la bibliothèque du Navigateur de contenu (CBL) par défaut à afficher lors de l'ouverture du Navigateur de contenu à partir du Navigateur du projet.
  7. Cliquez sur OK pour revenir à l'Explorateur de projets.
