Le Vérificateur de normes en différé contrôle une série de dessins et crée un rapport XML détaillant toutes les violations de norme. Pour utiliser le Vérificateur de normes en différé, créez tout d'abord un fichier de vérification des normes indiquant les dessins à contrôler et les fichiers de normes utilisés pour le contrôle.
Le Vérificateur de normes en différé propose les onglets suivants :
La barre d'outils du Vérificateur de normes en différé contient des options supplémentaires.
Permet de créer la liste des dessins à analyser pour s'assurer de leur conformité aux normes.
Affiche la liste des dessins à vérifier. Pour ajouter un dessin, cliquez sur Ajouter un dessin. Pour supprimer un dessin, cliquez sur Supprimer le dessin. Un point d'exclamation apparaît devant les dessins que le Vérificateur de normes en différé ne parvient pas à localiser. Les dessins sont analysés selon leur ordre d'apparition dans la liste. Pour les réorganiser, cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.
Ouvre une boîte de dialogue standard de sélection de fichiers qui permet de localiser et de sélectionner le dessin à analyser.
Supprime le dessin sélectionné de la liste Dessins à vérifier.
Déplace le dessin sélectionné d'un rang vers le haut dans la liste Dessins à vérifier.
Déplace un fichier de normes d'un rang vers le bas dans la liste Normes utilisées pour vérifier tous les dessins.
Donne des informations résumées sur le fichier dessin sélectionné dans la liste Dessins à vérifier.
Vérifie si des références externes (xréfs) sont ajoutées à la liste Dessins à vérifier. Lorsque cette option est cochée, les références externes sont ajoutées à la liste au lancement des analyses de normes en différé.
Permet de spécifier les fichiers de normes qui sont utilisés pour vérifier des objets nommés pendant l'analyse de normes en différé.
Indique que chaque dessin doit être analysé à l'aide des fichiers de normes auxquels il est associé. Lorsque cette option est sélectionnée, les autres options de l'onglet ne sont pas disponibles.
Indique que les fichiers de normes sélectionnés dans la zone Normes utilisées pour vérifier tous les dessins sont utilisés et que ceux associés aux différents dessins sont ignorés.
Donne la liste des fichiers de normes utilisés pour analyser les dessins. Pour ajouter un fichier de normes, choisissez Ajouter le fichier de normes. Pour supprimer un fichier de normes, choisissez Supprimer le fichier de normes. En cas de conflit entre plusieurs normes de la liste (par exemple, si deux fichiers de normes désignent des calques de même nom mais avec des propriétés différentes), c'est celle qui apparaît en tête de liste qui prévaut. Pour déplacer un fichier de normes dans la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.
Ajoute un fichier de normes à la liste Normes utilisées pour vérifier tous les dessins.
Supprime un fichier de normes de la liste Normes utilisées pour vérifier tous les dessins.
Déplace un fichier de normes d'un rang vers le haut dans la liste Normes utilisées pour vérifier tous les dessins.
Donne des informations sur le fichier de normes sélectionné dans la liste.
Répertorie les plug-ins de normes installés sur le système actuel. Un plug-in de normes est installé pour chaque objet nommé pour lequel des normes peuvent être définies (calques, styles de cote, types de ligne et styles de texte). Ultérieurement, des applications tierces pourront installer des plug-ins supplémentaires.
Affiche la liste de tous les plug-ins de normes figurant sur le système actuel. A l'aide de la liste, vous devez spécifier au moins un plug-in à utiliser lors du contrôle d'un dessin. Les plug-ins sélectionnés sont utilisés pour vérifier les normes de l'ensemble des dessins.
Donne des informations sur le plug-in sélectionné dans la liste.
Permet d'ajouter des notes au rapport XML.
Permet d'entrer des informations supplémentaires à inclure dans le rapport.
Fournit des informations sur l'état de l'analyse de normes en différé en cours d'exécution.
Nouveau |
Crée un nouveau fichier de vérification de normes avec une extension .chx. Les fichiers de vérification de normes indiquent les dessins et les fichiers de normes utilisés par la vérification en différé. |
Ouvrir |
Ouvre une boîte de dialogue standard de sélection de fichiers permettant de sélectionner un fichier de vérification de normes. |
Enregistrer |
Enregistre le fichier de vérification de normes courant. |
Enregistrer sous |
Ouvre une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier dans laquelle vous pouvez indiquer le nom et l'emplacement du fichier de vérification de normes à enregistrer. |
Lancer vérification |
Lance une analyse en différé à l'aide du fichier de vérification de normes chargé. Ce bouton n'est disponible que si vous avez ajouté des dessins, associé un fichier de normes, et sélectionné au moins un plug-in pour la vérification des normes. |
Arrêter vérification |
Arrête une opération de contrôle en différé en cours. Ce bouton est accessible uniquement si un contrôle en différé est en cours. |
Afficher rapport |
Affiche un rapport HTML résumant les résultats de la vérification en différé. Ce bouton est disponible lorsqu'un rapport de vérification en différé est disponible à l'affichage. Le contenu du rapport est inclus dans le fichier de vérification de normes. |
Exporter rapport |
Exporte un rapport HTML pouvant être distribué à d'autres utilisateurs. Ce bouton n'est disponible que si un contrôle en différé est terminé et que le rapport correspondant a été créé. Ce bouton permet également d'optimiser des rapports XML existants, créés avec une version précédente de la fonction Normes CAO, pour en améliorer la qualité d'impression. |
