Applique des contraintes dimensionnelles à des objets ou à des points sur des objets sélectionnés, ou convertit des cotes associatives en contraintes dimensionnelles.
 Applique une contrainte dimensionnelle à un objet sélectionné ou convertit une cote associative en contrainte dimensionnelle.
Remarque :  L'option L (dernier objet tracé) n'est pas autorisée dans la commande CONTRAINTECOTE, car le comportement des contraintes dépend de l'emplacement où vous sélectionnez l'objet.
Le tableau suivant indique les points de contrainte valides pour un objet.
| Objets  | Points de contrainte corrects  |
| Ligne  | Extrémités, Milieu  |
| Arc  | Centre, Extrémités, Milieu  |
| Spline  | Extrémités  |
| Ellipse, Cercle  | Centre  |
| Polyligne  | Extrémités, milieux de ligne et de sous-objets d'arc, centre de sous-objets d'arc  |
| Bloc, Xréf, Texte, TextMult, Attribut, Table  | Point d'insertion  |
Après avoir indiqué le type de contrainte dimensionnelle, vous pouvez entrer une valeur d'expression ou accepter la valeur par défaut (nom de contrainte=valeur).
La commande CONTRAINTECOTE contient les mêmes options que les commandes suivantes :
- Linéaire (CDLINEAIRE)
-  Crée une contrainte d'horizontalité, de verticalité ou de rotation en fonction des emplacements des origines des lignes d'attache et de la ligne de cote.
- Horizontale (CDHORIZONTALE)
-  Contraint la distance X séparant deux points d'un même objet ou deux points d'objets différents.
- Verticale (CDVERTICALE)
-  Contraint la distance Y séparant deux points d'un même objet ou deux points d'objets différents.
- Alignée (CDALIGNEE)
-  Contraint la distance entre deux points sur des objets distincts.
- Angulaire (CDANGULAIRE)
-  Contraint l'angle entre les segments de ligne ou de polyligne, l'angle balayé par un arc ou un segment d'arc de polyligne ou l'angle entre trois points sur des objets.
- Rayon (RAYONCD)
-  Contraint le rayon d'un cercle ou d'un arc.
- Diamètre (DIAMETRECD)
-  Contraint le diamètre d'un cercle ou d'un arc.
- Forme (FORMECD)
-  Spécifie si la contrainte dimensionnelle créée est dynamique ou d'annotation.
- Convertir (CONVERTIRCD)
-  Convertit les cotes associatives en contraintes dimensionnelles.
