Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version.
| Commandes | Description | Informations supplémentaires | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | Permet de lancer Autodesk ReCap si ce produit a été installé. | Plus nécessaire. Après l'installation de ReCap ou de ReCap Pro, vous pouvez accéder à ReCap de la même manière qu'à toute autre application installée. | X | |
| Variables système | Description | Informations supplémentaires | AutoCAD | AutoCAD LT |
| HQGEOM | Génère des courbes et épaisseurs de ligne de grande qualité, des hachures à plus haute densité et améliore les performances d'anticrénelage des affichages filaires 2D. | Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la commande CONFIGGRAPHIQUE. | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour la présélection des objets. | Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la variable système SELECTIONEFFECT. | X | X |
Voici la liste des commandes et des variables système supprimées depuis AutoCAD et AutoCAD LT 2013.
| FERMERFILCONCEPTION | Ferme la palette Fil de conception. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | X | X |
| OUVRIRFILCONCEPTION | Ouvre la palette Fil de conception. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | X | X |
| EXPORTERFBX
-EXPORTERFBX |
Crée un fichier FBX d'Autodesk® contenant les objets sélectionnés dans le dessin courant. | Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | X | |
| IMPORTERFBX
-IMPORTERFBX |
Importe un fichier FBX d'Autodesk® qui peut contenir des objets, des lumières, des caméras et des matériaux. | Remplacée par l'option d'exportation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | X | |
| AUTOCAD360ENLIGNE | Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| PARTAGEENLIGNE | Permet de publier des vues de conception de votre dessin dans un emplacement Autodesk A360 sécurisé anonyme, pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web. | Autodesk A360 est obsolète. Elle a été remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | X | X |
| DOCSENLIGNE | Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| OUVRIRDOSSIERENLIGNE | Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| onlineoptions | Affiche l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| PARTAGERENLIGNE | Indique les utilisateurs pouvant accéder au dessin actuel depuis Autodesk A360. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | X | X |
| SYNCHROENLIGNE | Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk A360. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| PARAMSYNCENLIGNE | Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| OUVRIRDEPUISCLOUD | Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| PUBLIERWEB | Crée des pages HTML comportant des images des dessins AutoCAD sélectionnés. | Supprimée. | X | X |
| SAVETOCLOUD | Enregistre une copie du dessin actif dans votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. | Autodesk A360 est obsolète. | X | X |
| SEEK | Ouvre un navigateur Web et affiche la page d'accueil d'Autodesk Seek. | A partir de janvier 2017, les opérations Autodesk Seek ont été transférées vers BIMobject AB. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | Indique si un fichier journal est créé lorsque vous importez un fichier FBX à partir de 3ds Max dans AutoCAD. | Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | X | |
| ONLINESYNCTIME | Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation actuels avec Autodesk A360. | Supprimée. | X | X |
| OPENPARTIAL | Indique si un fichier de dessin peut être manipulé avant son ouverture complète. | Obsolète. Rarement utilisé. | X | X |
| REGNAUTO | Gère la régénération automatique d'un dessin. | N'a plus besoin d'être exécutée. La commande ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts. | X | |
| EXCHANGE | Ouvre le site Web Autodesk App Store. | Renommé APPSTORE. | X | |
| DEFIDENTIFIDROP | Spécifie le type de contenu i-drop par défaut pour l'application Autodesk dans laquelle vous travaillez. | La prise en charge de la fonction i-drop a été supprimée, car elle utilise une technologie qui peut accroître les risques en matière de sécurité. | X | |
| HIDEPRECISION | Gère la précision des opérations de masquage et d'ombrage. |
Supprimée. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision. |
X | X |
| REGENMODE | Gère la régénération automatique du dessin. |
N'a plus besoin d'être exécutée. La variable système ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Gère la précision des masquages et des ombres dans le style visuel appliqué à la fenêtre courante. |
Obsolète, mais conservée par souci de compatibilité. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision. |
X |
Aucune commande ni variable système n'a été désignée comme obsolète lors de cette mise à jour.
| EXPLORCONTENU | Recherche et insère du contenu, tel que des fichiers de dessin, des blocs et des styles. | Supprimée. | X | X |
| FERMEREXPLORCONTENU | Ferme la fenêtre de Content Explorer. | Supprimée. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Indique si la fenêtre de Content Explorer est ouverte ou fermée. | Supprimée. | X | X |
| CSHADOW | Définit la propriété d'affichage des ombres pour un objet 3D. | Supprimée. | X | |
| EPDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. | Renommé PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. | Supprimée. | X | |
| LINEARCONTRAST | Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. | Supprimée. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Gère si l'indicateur de lumière extérieure du jour est activé lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Gère le niveau des demi-teintes de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Détermine la luminosité relative des matériaux rendus dans un environnement photométrique. | Supprimée. | X | |
| RENDERQUALITY | Indique le nombre maximal d'échantillons à prendre lors de l'ombrage d'un pixel. | Supprimée. | X |
| COT1 | Accède aux commandes du mode Cotation. | Bien qu'obsolète, elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité. | X | X |
| NOUVONGLET | Affiche un nouvel onglet qui permet d'accéder notamment à des fichiers, à des ressources de formation et à A360. | La fonction Nouvel onglet a été remplacée par l'onglet Début, qui offre un meilleur workflow. Voir la commande ALLERDEBUT et la variable système STARTMODE. | X | X |
| FENETRERENDU | Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. | Remplacée par FENETRERENDU. | X | |
| ECRANBIENVENUE | Affiche un nouvel onglet. | Supprimée. | X | X |
| NEWTABMODE | Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, un nouvel onglet ou un nouveau dessin s'affiche. | Supprimée. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk 360. | L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive. | X | X |
| TABLEAUDEBORD | Ouvre le tableau de bord. | Remplacé par RUBAN. | X | X |
| FERMERTABLEAUDEBORD | Ferme le tableau de bord. | Remplacé par FERMERUBAN. | X | X |
| DDEDIT | Permet de modifier le texte sur une ligne, le texte de cote, les définitions d'attributs et les cadres de tolérance. | Remplacé par MODIFTEXTE. | X | X |
| DDPTYPE | Définit le mode d'affichage et la taille des objets points. | Remplacé par TYPEPT. | X | X |
| DDVPOINT | Définit la direction de visée 3D. | Remplacé par POINTVUE. | X | X |
| COLLABINSTANTENLIGNE | Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. | Remplacée par AUTOCAD360ENLIGNE, qui permet d'ouvrir Autodesk 360. | X | X |
| NUAGEPOINTS | Fournit des options permettant de créer et d'attacher des fichiers de nuage de points. | Utilisez la commande ATTACHERNUAGEPOINTS ou d'autres commandes spécifiques au nuage de points pour utiliser ce dernier. | X | |
| DELIMNUAGEPOINTS | Crée et modifie des contours de délimitation qui définissent les points à afficher dans un nuage de points sélectionné. | Remplacée par la commande DELIMNUAGEPOINTS. | X | |
| INDEXNUAGEPOINTS | Crée un nuage de points indexé (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. | L'indexation des fichiers de numérisation n'est plus prise en charge. | X | |
| MODINTENSNUAGEPOINTS | Ouvre la boîte de dialogue Correspondance de l'intensité de couleur du nuage de points, qui contient des paramètres vous aidant à analyser un nuage de points avec différents paramètres de couleur. | Remplacée par la commande NUAGEPOINTSPALETTE. | X | |
| CLASSICKEYS | Définit le comportement de plusieurs touches de commande DOS et Windows. | Les touches de contrôle MS DOS définies étaient Ctrl + C pour annuler et Ctrl + V pour passer d'une fenêtre à l'autre. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Détermine si la fenêtre du tableau de bord est active. | Supprimée. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des objets. | Supprimée. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des sous-objets de face. | Supprimée. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Contrôle l'affichage des onglets contextuels du ruban lorsque vous cliquez ou cliquez deux fois sur un objet. | Supprimée. | X | X |
| SAISIEAUTO | Détermine les types de fonctions d'affichage des commandes automatiques disponibles à l'invite de commande. | Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. | X | X |
| EDITINFUSION | Modifie des solides et des surfaces dans Inventor Fusion. | Supprimée. | X | |
| CHARGERENLIGNE | Télécharge les fichiers de dessin spécifiés vers Autodesk 360. | Remplacée par OUVRIRDOSSIERENLIGNE. En outre, le processus de chargement automatique a été modifié. Il est désormais activé ou désactivé pour tous les dessins dans l'onglet Autodesk 360 de la boîte de dialogue Options. | X | X |
| OUVRIRSURMOBILE | Envoie une notification à vos périphériques mobiles à l'ouverture du dessin courant. | La notification est gérée par courrier électronique. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Contrôle le délai avant l'affichage des fonctions clavier automatiques à l'invite de commandes. | Remplacée par INPUTSEARCHDELAY. | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Détermine les types de fonctions clavier automatiques disponibles à l'invite de commandes. | Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. | X | X |
| AUTOLOAD | Détermine la façon dont AutoCAD charge automatiquement certains fichiers exécutables. | Remplacée par SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Contrôle le dossier à partir duquel AutoCAD charge les fichiers acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx et acad.dvb. | Remplacée par TRUSTEDDOCDOMAINS et TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Indique si AutoLISP est activé dans la session AutoCAD actuelle. | Remplacée par SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Indique si vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers de dessin directement dans Autodesk 360. | Supprimée. | X | X |
| GENLIEN | Extrait un lien du document courant pour le coller ou l'envoyer par courrier électronique. | Supprimée du produit. | X | X |
| GESTELECH | Gère le téléchargement d'autres documents. | Supprimée du produit. | X | X |
| MESSAGES | Affiche des messages sur les mises à jour vers des dessins AutoCAD WS. | Supprimée du produit. | X | X |
| DESSINSENLIGNE | Ouvre un navigateur Web afin d'accéder à tous les documents en ligne. | Supprimée du produit. | X | X |
| OUVRIRENLIGNE | Ouvre le dessin actuel dans AutoCAD WS. | Supprimée du produit. | X | X |
| PARTAGER | Rend les dessins actuels disponibles pour les autres utilisateurs AutoCAD WS. | Remplacée par PARTAGERENLIGNE. | X | X |
| PARTAGERAVECSEEK | Télécharge un bloc sélectionné ou le dessin courant vers le site Web d'Autodesk Seek. | Supprimée du produit. | X | X |
| TELECHARGER | Télécharge le document courant dans Autodesk 360. | Supprimée du produit. | X | X |
| CHARGERFICHIERS | Ouvre la boîte de dialogue du fichier afin de télécharger d'autres documents. | Supprimée du produit. | X | X |
| NOUVEAUTE | Ouvre l'Atelier des nouvelles fonctionnalités. | Supprimée du produit. | X | |
| ACISOUTVER | Gère la version ACIS des fichiers SAT créés au moyen de la commande SAUVEACIS. | Supprimée du produit. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Indique comment AutoCAD vérifie les activateurs d'objets. | Supprimée du produit. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. | Remplacée par THUMBSAVE. | X | X |
