Trace un dessin sur un traceur, une imprimante ou un fichier dans la ligne de commande.
Les invites suivantes s'affichent.
Configuration de tracé détaillée ?
Définit si vous spécifiez plusieurs paramètres de base avant d'imprimer votre dessin ou si vous modifiez des paramètres plus avancés.
Non (Configuration de tracé détaillée)
Indique que vous ne voulez pas de configuration détaillée pour ce tracé et affiche moins d'options d'invite.
- Nom de présentation
- Indique le nom de l'onglet à tracer. Entrez ? pour afficher la liste des onglets.
- Nom de la mise en page
-  Indique une autre mise en page à utiliser pour le tracé. Entrez ? pour afficher la liste des mises en page nommées.
- Entrez un nom de périphérique de sortie
- Indique le nom du périphérique de sortie du tracé. Si vous entrez un nouveau nom de périphérique sans extension, le programme considère qu'il s'agit d'un fichier PC3 (fichier de configuration de traceur HDI Autodesk
). S'il ne trouve aucun fichier PC3, le programme recherche une imprimante système Windows portant ce nom de périphérique.
- Enregistrer le tracé dans un fichier ?
- Indique si vous souhaitez enregistrer le tracé, tel que configuré, dans un fichier. - Oui. Enregistre le tracé dans un fichier.
- Non. Envoie le tracé vers un autre format de sortie.
- Nom de fichier. Indique le nom du fichier de tracé.
- Enregistrer modif. à présentation ?
- Indique si vous voulez enregistrer les modifications que vous avez apportées.
- Poursuivre le tracé ?
- Indique si vous souhaitez tracer le dessin (Oui) ou annuler l'opération (Non).
Oui (Configuration de tracé détaillée)
Indique la mise en page détaillée de l'onglet Objet ou de l'onglet de présentation que vous tracez.
- Taille du papier
-  Indique la taille du papier. Vous devez spécifier la taille exactement telle qu'elle est définie par le pilote du traceur. Entrez ? pour afficher la liste des tailles de papier.
- Unités de papier
- Indique si la taille du papier doit être exprimée en pouces ou en millimètres.
- Orientation du dessin
- Indique l'orientation à utiliser pour tracer le dessin. - Portrait. Le dessin est tracé de façon à ce que le petit côté du papier représente le haut de la page.
- Paysage. Oriente et trace le dessin de façon à ce que le grand côté du papier représente le haut de la page.
- Tracé avec symétrie verticale ?
- Indique si le dessin est tracé avec une symétrie verticale.
- Zone du tracé
- Sélectionne la partie du dessin à tracer.
- Echelle du tracé
- Calcule l'échelle du tracé pour la sortie. L'échelle par défaut est 1:1 lorsque vous tracez une présentation, sauf si vous avez modifié et enregistré ce paramètre. Le paramètre par défaut est Plein format pour le traçage d'un onglet Objet.  - <unités> tracé = Unités de dessin. Calcule l'échelle du tracé en fonction de l'équivalence entre les pouces (ou millimètres) et les unités de dessin que vous spécifiez. Vous pouvez aussi entrer un nombre réel sous forme de fraction (par exemple, 1=2 ou .5).
- Plein format. Calcule l'échelle de façon à ajuster la zone sur la feuille de papier.
- Décalage du tracé
- Indique la distance entre le dessin et l'arête du papier. - X,Y. Indique le décalage du tracé dans la direction X ou Y.
- Centre. Centre le tracé sur le papier.
- Tracé avec styles de tracé ?
- Indique si vous souhaitez effectuer le tracé avec les styles de tracé appliqués aux objets et définis dans la table des styles de tracé. - Oui. Effectue un tracé avec le style de tracé spécifié. Toutes les définitions de style (avec leurs différentes caractéristiques de propriétés) sont enregistrées dans la table des styles de tracé courante et peuvent être rattachées à la géométrie. Ce paramètre remplace le mappage des crayons proposé dans les versions antérieures du programme.
- Non. Aucun style de tracé n'est utilisé.
- Plot style table name
- (Disponible si l'option Tracé avec styles de tracé est définie sur Oui) Indique un nom de table de styles de tracé. Entrez ? pour afficher la liste des styles de tracé disponibles.
- Tracer avec épaisseurs de ligne ?
- Indique si les épaisseurs de ligne affectées doivent être utilisées dans le tracé. - Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne avec l'échelle de tracé ? (Disponible uniquement si vous avez effectué le tracé à partir d'un onglet de présentation). Indique si l'échelle du tracé doit être utilisée pour mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne.
- Paramètre de tracé de l'ombrage
- (Disponible uniquement lorsque l'onglet Objet est actif) Spécifie l'utilisation d'une option de tracé d'ombrage. Remarque : Pour gérer les paramètres de tracé de l'ombrage des fenêtres dans un onglet de présentation, utilisez l'option Tracombr de la commande -FENETRES lorsque vous créez une fenêtre.  - Au format affiché. Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée comme elle est affichée. (Disponible dans AutoCAD LT)
- Filaire hérité. Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée au format filaire, quel que soit l'affichage. (Disponible dans AutoCAD LT)
- Masqué hérité. Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée en supprimant les lignes masquées, quel que soit l'affichage. (Disponible dans AutoCAD LT)
- Styles visuels. Trace une vue de l'espace objet avec le style visuel appliqué, quel que soit l'affichage courant dans la fenêtre. Vous êtes invité à spécifier un style visuel.
-  Styles visuels - Filaire. Trace les objets en mode filaire, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Masqué.Trace les objets en supprimant les lignes masquées, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Réaliste.Trace les objets en appliquant le style visuel Réaliste, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Conceptuel.Trace les objets en appliquant le style visuel Conceptuel, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Ombré.Trace les objets en appliquant le style visuel Ombré, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Ombré avec arêtes. Trace les objets en appliquant le style visuel Ombré avec arêtes, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Nuances de gris.Trace les objets en appliquant le style visuel Nuances de gris, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Esquisse.Trace les objets en appliquant le style visuel Esquisse, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
-  Styles visuels - Rayon X.Trace les objets en appliquant le style visuel Rayon X, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
- Rendu. Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée au format rendu, quel que soit l'affichage.
- Indique si vous souhaitez définir le tracé, tel que configuré, dans un fichier. - Oui. Enregistre le tracé dans un fichier.
- Enregistrer les modifications apportées à la mise en page ? à la mise en page?
- Oui. Enregistre les modifications apportées aux paramètres courants dans la boîte de dialogue Mise en page.
- Non. Ignore les modifications.
- Qualité. Spécifie les paramètres de nombre de points par pouce (ppp) personnalisés, avec la possibilité de les enregistrer dans la mise en page.
- Entrez la qualité du tracé de l'ombrage
-  (Disponible si l'option Set shade plot quality est définie sur Qualité) Définit la qualité de rendu du dessin tracé. -  Brouillon. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées au format filaire.
-  Aperçu. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à un quart de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 150 ppp.
-  Normal. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la moitié de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 300 ppp.
- Présentation. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, avec un maximum de 600 ppp.
-  Maximale. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, sans maximum défini.
-  Personnalisée. Définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la résolution que vous spécifiez dans le champ PPP, avec une valeur limitée à la résolution du périphérique courant.
- PPP
- (Disponible si l'option Shade plot quality est définie sur Personnalisée) Indique le nombre de points par pouce appliqués aux vues ombrées et rendues ; le maximum est la résolution maximale du périphérique de traçage courant.
- Indique si vous souhaitez tracer le dessin ou annuler l'opération.
