Si vous utilisez un éditeur de texte externe, vous pouvez appliquer le formatage en entrant les codes appropriés.
Pour appliquer le formatage, utilisez les codes de formatage spécifiés dans le tableau suivant.
| Codes de formatage des paragraphes | |||
| Code de formatage | Fonction | Entrez... | Vous obtenez... |
| \0...\o | Active et désactive la ligne de soulignement | Autodesk \OAutoCAD\o |
| \L...\l | Active et désactive le soulignement | Autodesk \LAutoCAD\l |
| \K...\k | Active ou désactive le texte barré | Autodesk\KAutoCAD\k |
| \~ | Insère un espace insécable | Autodesk AutoCAD\~LT |
| \\ | Insère une barre oblique inverse | Autodesk \\AutoCAD |
| \{...\} | Insère des accolades gauche et droite | Autodesk \{AutoCAD\} |
| \Cvaleur; | Utilise le fichier couleur spécifiée | Autodesk \C2;AutoCAD |
| \ Nom de fichier; | Utilise le fichier de police spécifié | Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
| \Hvaleur; | Modifie la hauteur du texte en fonction de la valeur spécifiée en unité de dessin | Autodesk \H2;AutoCAD |
| \Hvaleurx; | Modifie la hauteur de texte. selon un multiple de la hauteur courante du texte | Autodesk \H3x;AutoCAD |
| \S...^...; | Empile le texte suivant au niveau du symbole /, # ou ^ | 1.000\S+0.010^-0.000; |
| \Tvaleur; | Ajuste l'espace séparant les caractères. Les valeurs valides vont d'un minimum de .75 à 4 fois l'espacement d'origine séparant les caractères. | \T2 ;Autodesk |
| \Qangle; | Change l'angle d'inclinaison | \Q20 ;Autodesk |
| \Wvaleur; | Affecte le facteur relatif à la largeur pour obtenir un texte plus large | \W2 ;Autodesk |
| \A | Définit la valeur d'alignement ; valeurs correctes : 0, 1, 2 (bas, centre, haut) | \A1;1\S1/2 |
| \P | Termine le paragraphe | Autodesk\PAutoCAD |
Huit niveaux d'imbrication d'accolades sont possibles.
