Dans l'invite de commande, crée un ou plusieurs fichiers DGN à partir du dessin courant.
  Les invites suivantes s'affichent.
  Conseil : Crée, à l'aide de la commande -EXPORTDGN, un script permettant d'exporter par lot les dessins vers des fichiers DGN.
  - Entrez le format du fichier DGN
		  Indique le format du fichier DGN exporté (DGN V7 ou V8).
- Entrez le nom du fichier DGN à exporter
		  Indique le chemin et le nom du fichier DGN. Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 255 caractères correspondant à des lettres, des chiffres, des espaces et des caractères spéciaux n'ayant pas de fonction particulière dans Microsoft Windows ou ce programme.
		   Pour éviter les erreurs lorsque vous entrez un nom de fichier, nous vous recommandons de spécifier le fichier DGN et le chemin d'accès comme suit :
		  chemin\nom_fichier  ou
		  "chemin\nom_fichier"
- Spécifiez les unités de conversion
		  Spécifie la valeur des unités de dessin pour la mise à l'échelle du fichier DGN. Sélectionnez les unités de conversion appropriées pour la conversion. Le fichier d'origine DGN contient des unités de travail (anglo-saxonnes ou métriques) appelées unités principales et secondaires. Une unité DWG est convertie soit en unité principale, soit en sous-unité.
		   - Principales. Indique qu'une unité de dessin DWG principale (par exemple, les pieds) sera convertie en une unité principale du fichier d'origine DWG spécifié.
- Secondaires. Spécifie qu'une unité secondaire du dessin DWG (par exemple, les pouces) sera convertie en une unité secondaire du fichier d'origine DGN spécifié.
- Spécifiez la configuration de mappage
		  Indique la façon dont les propriétés du modèle de conception seront converties, ou mappées, dans le fichier DGN.
		   - Configuration de mappage. Indique la configuration de mappage par défaut qui extrait des données du dessin en cours d'exportation et applique un mappage automatique aux calques DGN, aux types de ligne, aux épaisseurs de ligne et aux couleurs.
- ?. Vous invite à entrer un filtre (en utilisant * en tant que caractère générique) pour afficher une liste des configurations de mappage d'exportation disponibles qui correspondent au filtre.
- Spécifier le fichier d'origine
		  Indique le chemin et le nom d'un fichier d'origine.
		   - Seed file. Indique le chemin et le nom du fichier d'origine à utiliser.
- ?. Vous invite à entrer un filtre (en utilisant * en tant que caractère générique) pour afficher une liste des fichiers d'origine disponibles correspondant au filtre.
