DELIM (commande)
Délimite les objets sélectionnés, tels que les blocs, les références externes, les images, les fenêtres et les calques sous-jacents selon un contour spécifié.
Trouver
Le contour de délimitation définit une partie d'une image, d'un calque sous-jacent, d'une fenêtre ou d'une référence externe à masquer. La visibilité du contour de délimitation est contrôlée par la variable système FRAME.
La liste des invites varie en fonction de l'élément que vous délimitez (calque sous-jacent, image, référence externe ou fenêtre).
Invites d'image et de calque sous-jacent
Les invites suivantes s'affichent.
Actif
Active la délimitation et affiche le calque sous-jacent délimité en fonction du contour précédemment défini.
Inactif
Désactive la délimitation et affiche le calque sous-jacent PDF et le cadre en entier.
Lorsque vous délimitez à nouveau le calque sous-jacent, la délimitation s'active automatiquement si ce n'est déjà fait. Vous êtes invité à supprimer l'ancien contour même lorsque la délimitation est désactivée et que le contour de délimitation n'est pas visible.
Supprimer
Supprime un contour de délimitation prédéfini et affiche de nouveau le calque sous-jacent d'origine dans son intégralité.
Nouveau contour
Définit un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, ou génère un contour de délimitation polygonal à partir d'une polyligne.
Remarque : Pour créer un nouveau contour de délimitation pour un calque sous-jacent, l'ancien contour doit être supprimé.
Sélectionner polyligne
Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
Polygonal
Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
Rectangulaire
Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
Inverser délimitation
Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
Invites de référence externe
Choix des objets: Utilisez une méthode de sélection d'objets et appuyez sur ENTREE une fois l'opération terminée.
Actif
Affiche la partie délimitée de la référence externe ou du bloc dans le dessin actif.
Inactif
Affiche toute la géométrie de la référence externe ou du bloc dans le dessin courant, en ignorant le contour de délimitation.
Profdelim
Définit les plans de délimitation avant et arrière d'une xréf ou d'un bloc. Les objets situés en dehors du volume défini par le contour et le chemin indiqué ne sont pas affichés. Quel que soit le SCU utilisé, la profondeur de délimitation est parallèle au contour de délimitation.
  • Point de délimitation avant. Crée un plan de délimitation passant par le contour de délimitation et perpendiculaire à celui-ci.
  • Distance. Crée un plan de délimitation à la distance indiquée et parallèle au contour de délimitation.
  • Supprimer. Supprime les plans de délimitation avant et arrière.
Supprimer
Supprime un contour de délimitation pour la référence externe ou le bloc sélectionné. Pour désactiver temporairement un contour de délimitation, utilisez l'option INactif. La commande Supprimer efface le contour ainsi que la profondeur de délimitation. Vous ne pouvez pas utiliser la commande EFFACER pour supprimer des contours de délimitation.
générer POlyligne
Dessine automatiquement une polyligne qui coïncide avec le contour de délimitation. La polyligne adopte les paramètres courants de calque, de type de ligne, d'épaisseur de ligne et de couleur. Utilisez cette option pour modifier le contour de délimitation courant à l'aide de la commande PEDIT, puis redéfinir le contour de délimitation avec la nouvelle polyligne. Pour afficher la xréf entière puis redéfinir le contour, utilisez l'option INactif.
Nouveau contour
Remarque : Pour créer un nouveau contour de délimitation pour un calque sous-jacent XREF, l'ancien contour doit être supprimé.
  • Sélectionner polyligne.Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
  • Polygonal. Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
  • Rectangulaire. Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
  • Inverser délimitation. Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
Invites de fenêtre
Remarque : Il est impossible de délimiter une fenêtre dans l'espace objet. Vous devez vous trouver dans l'espace papier.
Objet délimitation
Sélectionnez la fenêtre à délimiter.
Polygonal
Dessine un contour de délimitation. Vous pouvez dessiner des segments de ligne ou d'arc en indiquant des points.
Les descriptions des options Point suivant, ARc, Clore, LOngueur et annUler sont identiques à celles des options correspondantes de la commande POLYLIGN.
Supprimer
Supprime le contour de délimitation de la fenêtre sélectionnée. Cette option est valable uniquement si la fenêtre sélectionnée est déjà délimitée. Si vous appliquez un nouveau contour de délimitation à une fenêtre déjà délimitée, le contour de délimitation original est effacé et le nouveau contour est appliqué.
