Crée une source dirigée qui émet un faisceau de lumière en forme de cône orienté dans une direction particulière.
 Une source dirigée projette un rayon lumineux à la manière d'une torche électrique, d'un projecteur dans un théâtre ou des phares d'une voiture.
Remarque : A partir des produits AutoCAD 2016, toutes les lumières standard sont calculées comme des lumières photométriques. Il est recommandé de remplacer toutes les lumières standard d'une scène par des lumières photométriques. L'éclairage photométrique est activé en définissant la variable système LIGHTINGUNITS sur 1 ou 2.
Les invites suivantes s'affichent.
Remarque : Les options de cette commande varient légèrement en fonction du paramètre LIGHTINGUNITS.
Emplacement source
Définit l'emplacement de la source dirigée. Entrez des valeurs de coordonnées ou cliquez sur un emplacement dans la zone de dessin.
Emplacement source
Définit la cible de la source dirigée. Entrez des valeurs de coordonnées ou cliquez sur un emplacement dans la zone de dessin.
Nom
Définit le nom de la source de lumière. Vous pouvez utiliser des majuscules, des minuscules, des nombres, des espaces, des tirets (-) et des traits de soulignement (_) dans le nom.
Intensité/Facteur d'intensité
Définit l'intensité ou la luminosité de la source de lumière. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 0,00 et la valeur maximale autorisée par votre système.
Impact lumineux
Indique l'angle définissant le cône de lumière le plus intense, également connu sous le nom d'angle de faisceau. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 160 degrés ou les valeurs équivalentes basées sur les variables AUNITS.
Déperdition
Indique l'angle définissant le cône de lumière dans son intégralité, également connu sous le nom d'angle de champ. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 160 degrés. La valeur par défaut est égale à 50 degrés ou aux valeurs équivalentes basées sur les variables AUNITS. L'angle de déperdition doit être supérieur ou égal à l'angle de l'impact lumineux.
Etat
Active et désactive la lumière.
Photométrie
La photométrie mesure l'intensité des sources lumineuses visibles.
En termes photométriques, l'intensité lumineuse mesure la puissance perçue émise par la source lumineuse dans une direction donnée. Le flux lumineux est la puissance perçue divisée par l'unité d'angle solide. Le flux lumineux total d'une lampe correspond à l'énergie perçue émise dans toutes les directions. La luminance correspond à l'incident de flux lumineux total sur une surface, par unité d'aire.
Remarque : L'option Photométrie est disponible lorsque la variable système LIGHTINGUNITS est définie sur 1 ou 2.
- Intensité
Entrez une valeur d'intensité exprimée en candelas, ou indiquez une valeur de flux ou d'éclairement.  - Intensité.  Définit l'intensité en candelas (cd), qui correspond à l'unité de base SI de l'intensité lumineuse. Cette valeur définit la puissance perçue émise par une source lumineuse dans une direction donnée.
- Flux. Définit l'intensité en lux (lx), qui correspond à l'unité SI d'éclairement.
- Eclairement.Définit l'intensité en pieds bougie (fc), qui correspond à l'unité américaine utilisée pour exprimer l'éclairement. Spécifiez une distance à utiliser pour calculer l'éclairement.
- Couleur
Définit la couleur de la lumière.  - Nom de couleur. Définit le nom de la couleur de lumière.
- ?. Affiche la liste des noms de couleurs.
- Kelvin. Indique la couleur basée sur une valeur de température en Kelvin.
- Quitter
Permet de quitter l'invite de photométrie.
Ombrage
Active la projection d'ombres par la source de lumière.
Remarque : A partir des produits AutoCAD 2016, les ombres sont systématiquement rendues, quels que soient l'état actuel ou les valeurs de l'option Ombre. Cette option est conservée pour des raisons de compatibilité avec les scripts et les versions antérieures.
- Inactif
Désactive l'affichage et le calcul des ombres pour la lumière. La désactivation des ombres améliore les performances.
- Net
Affiche des ombres avec des arêtes aiguës. Utilisez cette option pour optimiser les performances.
- Estompé mappé
Affiche des ombres réalistes avec des arêtes estompées.  -  Taille de la texture. Indique la quantité de mémoire requise pour calculer la texture d'ombrage.
-  Estompe. Indique l'estompe à utiliser pour calculer la texture d'ombrage.
- Estompé échantillonné
Affiche des ombres réalistes avec des ombres estompées (pénombre) en fonction des sources lumineuses étendues.  - Forme.  Indique la forme de l'ombre (disque ou rectangle) et ses cotes (rayon ou forme et largeur).
- Echantillons.  Définit la taille de l'échantillon.
- Visible. Indique si la forme de l'ombre est visible.
- Quitter.  Revient à l'invite précédente.
Atténuation
Gère l'atténuation de la lumière selon la distance. Plus l'objet est éloigné d'une source dirigée, moins il est éclairé. L'atténuation est également appelée déclin.
Remarque : Lorsque la variable système LIGHTINGUNITS est définie sur 1 ou 2, l'option Atténuation n'a aucun impact sur le rendu de la lumière. Cette option est conservée pour des raisons de compatibilité avec les scripts et les versions antérieures.
- Type d'atténuation
-  Permet de spécifier si l'atténuation est affichée, ainsi que son mode d'affichage. Plus l'objet est éloigné de la source ponctuelle, moins il est éclairé. L'atténuation est également appelée déclin. -  Aucun.  Ne définit aucune atténuation. L'éclairage des objets éloignés de la source dirigée est identique à celui des objets proches.
-  Inversion linéaire.  Définit une atténuation égale à l'inverse de la distance linéaire à partir de la source de lumière. Par exemple, à une distance de 2 unités, l'intensité est égale à la moitié de celle de la source dirigée ; à une distance de 4 unités, elle est égale au quart de celle de cette source. La valeur par défaut pour Inversion linéaire est égale à la moitié de l'intensité maximale.
-  Inversion carrée.  Définit une atténuation égale à l'inverse du carré de la distance à partir de la source de lumière. Par exemple, à une distance de 2 unités, l'intensité est égale au quart de celle à la source dirigée ; à une distance de 4 unités, elle est égale au seizième de celle de cette source.
- Utiliser les limites
Indique si les limites doivent être utilisées.
- Limite début d'atténuation
Spécifie le point où la lumière est décalée par rapport au centre de la source lumineuse. La valeur par défaut est 0.
- Limite fin d'atténuation
Spécifie le point où la lumière n'est plus décalée par rapport au centre de la source lumineuse. Aucune lumière n'est projetée au-delà de ce point. La définition d'une limite de fin augmente les performances aux endroits où l'effet de l'éclairage est si infime que la réalisation de calculs serait une perte de temps.
Couleur/Couleur filtre
Contrôle la couleur de la lumière.
- Couleurs vraies
Spécifie une couleur vraie. Entrez une couleur au format R,V,B (Rouge, Vert, Bleu).
- Index
Spécifie une couleur ACI (index des couleurs AutoCAD).
- TSL
Spécifie une couleur TSL (teinte, saturation, luminosité).
- Carnet de couleurs
Spécifie une couleur provenant d'un carnet de couleurs.
Quitter
Quitte la commande.
