Commande |
Description |
Editeur de borniers AETSE |
Affiche les borniers contenus dans la base de données du projet actif. La combinaison des valeurs Fonction, Localisation et Bornier constitue un enregistrement unique complet disponible à la sélection dans la boîte de dialogue Sélection de bornier. |
Générateur de tables de bornier AETSEGENERATOR |
Cet utilitaire contrôle automatiquement le format de présentation des bornes sous forme de tableau. Il crée un fichier dessin avec chaque saut de section et l'ajoute automatiquement à la liste de projets. Le code de fonction (d'installation), le code de localisation et le repère du bornier sont écrits dans le champ de description de page à l'intérieur de la liste de projets (*.WDP). |
Insérer une borne (liste schématique) AEPANELTERMINALSCH |
Permet d'insérer et d'annoter les bornes du panneau en faisant référence à la liste de bornes schématiques du projet. Ce rapport permet de vérifier la présence d'erreurs entre les bornes schématiques et les bornes de présentation de panneau. Le programme analyse les bornes sélectionnées (bornes schématiques et bornes de panneau) et recherche une correspondance dans le projet. Pour chaque borne schématique sélectionnée, il tente de trouver une borne de panneau correspondante en fonction des informations sur le repère, la localisation et l'installation. Si une correspondance est trouvée, le programme compare les informations du catalogue et les informations descriptives à la recherche de différences. Ensuite, il analyse chaque borne de panneau sélectionnée pour rechercher une borne schématique correspondante en procédant de la même manière. |
Insérer une borne (manuellement) AEPANELTERMINAL |
Permet d'insérer et d'annoter un encombrement de borne du panneau à l'aide d'une forme générique ou en convertissant un bloc AutoCAD non intelligent. Certains composants schématiques peuvent ne pas porter d'informations de fabricant/catalogue ou posséder une référence catalogue qui ne figure pas dans le fichier de recherche de symboles d'encombrement. Dans ce cas, AutoCAD Electrical toolset ne peut pas déterminer quel bloc d'encombrement il doit utiliser, et vous devez alors choisir de procéder à des affectations de catalogue, de sélectionner ou de créer un encombrement, ou de créer une entrée dans le fichier de recherche à la volée. |
