Commande |
Description |
Insérer un fil AEWIRE |
Permet d'insérer des segments de fil de ligne uniques sur un calque de fils (ce dernier ne doit pas nécessairement être le calque courant). |
Insérer un fil à 22.5 degrés AE225WIRE |
Permet d'insérer un segment de fil de ligne à angle (22,5 degrés) sur un calque de fils (ce dernier ne doit pas nécessairement être le calque courant). |
Insérer un fil à 67.5 degrés AE45WIRE |
Permet d'insérer des segments de fil de ligne à angle (45 degrés) sur un calque de fils (ce dernier ne doit pas nécessairement être le calque courant). |
Insérer un fil à 67.5 degrés AE675WIRE |
Permet d'insérer des segments de fil de ligne à angle (67,5 degrés) sur un calque de fils (ce dernier ne doit pas nécessairement être le calque courant). |
Interconnecter les composants AECONNECTCOMP |
Permet d'insérer des fils entre des points de connexion alignés sur une paire de composants sélectionnés. |
Insérer un jeu entre les fils AEWIREGAP |
Permet d'insérer un jeu/une boucle au point d'intersection de deux lignes. Les jeux sont automatiquement insérés lorsqu'un nouveau fil coupe un autre fil. |
Liaisons multiples AEMULTIBUS |
Insère une liaison verticale ou horizontale. L'espacement par défaut appliqué aux liaisons horizontales correspond à l'écartement par défaut des barreaux des diagrammes Ladder. Les liaisons multiples se coupent automatiquement et se reconnectent à tout composant sous-jacent qu'elles trouvent sur son chemin. Si elles traversent un fil existant, des jeux d'intersection sont automatiquement insérés (si le dessin est configuré ainsi). |
Insérer des numéros d'équipotentielles AEWIRENO |
Permet d'insérer ou de mettre à jour les numéros d'équipotentielles associés aux entités de ligne des fils. |
Numéros d'équipotentielles triphasées AE3PHASEWIRENO |
Permet d'insérer des numéros d'équipotentielles spéciaux généralement associés à la liaison triphasée et aux circuits de moteur. |
Numéros d'équipotentielles E/S API AEPLCWIRENO |
Permet d'insérer des numéros d'équipotentielles basés sur l'adresse d'E/S touchée par chaque fil API connecté. Les numéros d'équipotentielles sont marqués comme BLOQUES, ce qui signifie qu'ils ne seront pas modifiés lors des futures réévaluations de repère. |
Flèche du signal source AESOURCE |
Permet de copier le numéro d'équipotentielle d'un réseau de fils source vers tous ses réseaux de fils de destination associés. |
Flèche du signal de destination AEDESTINATION |
Permet d'extraire le numéro d'équipotentielle d'un réseau de fils de destination de son réseau de fils source associé. Remarque :
Une flèche de signal de destination ne peut pas être associée à un réseau de fils ayant un nombre de fils fixe préaffecté. |
Entrance/Sortance - Source AEFANINSRC |
Permet l'insertion de symboles de repère source en ligne et modifie le fil connecté du côté entrance pour le placer dans un calque non dédié aux fils. |
Entrance/Sortance - Destination AEFANINDEST |
Permet le transfert des fils communs connectés du côté sortance vers un calque non dédié aux fils ; en revanche, les segments individuels du côté opposé du repère sont maintenus dans leur calque de fils original. |
Flèches de fils pour référence uniquement AEREFWIREARROWS |
Permet d'insérer des flèches non intelligentes pour référence uniquement. |
Insérer un diagramme Ladder AELADDER |
Permet d'insérer des diagrammes Ladder d'une largeur et d'une longueur définies dans le dessin. Vous pouvez insérer autant de diagrammes Ladder que vous le souhaitez dans un dessin, mais les diagrammes ne doivent théoriquement pas se chevaucher. Les fragments multiples de diagramme situés dans la même colonne doivent être verticalement alignés le long de leur côté gauche. Remarque :
Cette restriction ne s'applique pas quand l'option Grille X-Y ou Zone X est sélectionnée. |
Configuration de la grille XY AEXYGRID |
Permet d'insérer les étiquettes de grille X-Y pour le dessin utilisant Grille X-Y comme option de référencement du format. Vous pouvez également modifier à ce stade d'autres paramètres (comme l'origine), au lieu de revenir dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Votre dessin doit être configuré pour les grilles X-Y. Définissez Référencement du format dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin sur Grille X-Y. |
Configuration des zones X AEXZONE |
Permet d'insérer les étiquettes de grille X-Y pour le dessin utilisant Zones X pour Référencement du format. Vous pouvez également modifier à ce stade d'autres paramètres (comme l'origine), au lieu de revenir dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Votre dessin doit être configuré sur Zones X. Dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin, choisissez Zones X comme option de référencement du format. |
Ligne de repère du numéro d'équipotentielle AEWIRENOLEADER |
Permet de repositionner le texte du numéro d'équipotentielle à l'aide d'une ligne de repère associée. |
Etiquettes de calibre/couleur de fil AEWIRECOLORLABEL |
Permet d'insérer des étiquettes de calibre et de couleur de fil avec une ligne de repère dans le câblage de votre dessin. |
Etiquettes de fil en ligne AEINLINEWIRE |
Permet d'insérer une étiquette de fil dans la lignée du fil pour référence uniquement. |
Symboles de repère de câble AECABLEMARKER |
Permet d'insérer un symbole de repère de câble dans le dessin. Les symboles de repère de câble portent une valeur de REPERE de câble, exactement comme n'importe quelle combinaison d'appareils père/fils. Ils peuvent également porter une valeur de couleur de conducteur (valeur de l'attribut TENSION NOMINALE1 sur le symbole du bloc de repère). |
Symboles de repère de câble multiples AEMULTICABLE |
Insère tous les symboles de repères d'un câble précis. En outre, vous pouvez modifier des jeux de symboles de repère de câble existants, et également supprimer des symboles de repère de câble à l'aide de cette boîte de dialogue. |
Insérer des points de repère aux intersections en T AEDOTTEE |
Permet d'insérer un symbole de repère en T au niveau d'une intersection de fils dessinée manuellement. Ce symbole remplace un symbole de connexion de fils d'angle par un symbole de connexion aux intersections en T. Vous ne pouvez pas insérer un symbole d'intersection en T dans un espace vide. Un fil de ligne valide dont l'extrémité est située à une intersection en T le long d'un autre fil de ligne est nécessaire. Cela signifie qu'aucun symbole d'intersection en T ne sera inséré dans un angle à 90 degrés. |
Insérer des repères d'angle aux intersections en T AEANGLETEE |
Permet d'insérer un symbole de repère d'angle au niveau d'une intersection de fils dessinée manuellement. Vous ne pouvez pas insérer un symbole d'intersection en T dans un espace vide. S'il est présent, le point de connexion de fils existant est remplacé par un symbole d'intersection en T. |
