Onglet Projet - Panneau Outils supplémentaires
Commande
Description
Navigateur
AESURF
Permet de naviguer de référence en référence dans le jeu de dessins de votre projet. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et la fenêtre initiale se ferme lorsque vous sélectionnez Suivant ou Précédent, sauf si vous maintenez la touche Maj enfoncée à ce moment-là.
Continuer Navigateur
AESURFCONT
Permet de continuer une session de navigation précédente à partir du point où vous vous étiez arrêté.
Dessin précédent
AEPREV
Permet de charger le dessin répertorié sur le dessin courant dans l'explorateur de projets, puis ferme le dessin courant.
Dessin suivant
AENEXT
Permet de charger le dessin répertorié sous le dessin courant dans l'explorateur de projets, puis ferme le dessin courant.
Utilitaire de migration
AEMIGRATION
Permet de migrer la base de données et les fichiers de support d'une version antérieure d'AutoCAD Electrical toolset vers la version courante.
Conversion linguistique
AELANG
Traduit le texte de description des composants dans une autre langue. Le texte de description et le texte de position des commutateurs sont traités sur les composants de schéma et de panneau.
Modifier la base de données linguistique
AELANGDB
Ouvre la table linguistique courante pour consultation et modification. La table par défaut est wd_lang1.mdb.
Configuration du cartouche
AESETUPTITLEBLOCK
Vous pouvez lier certaines entrées de données de description d'un projet AutoCAD Electrical toolset et certaines valeurs de dessin aux attributs qui apparaissent dans les cartouches. Deux méthodes sont possibles : un fichier de correspondance des attributs ou un attribut de correspondance imbriqué dans le cartouche.
Mise à jour de cartouche
AEUPDATETITLEBLOCK
Automatise la mise à jour des informations des cartouches pour le dessin courant ou pour l'ensemble des dessins du projet. Des paramètres de projet et de dessin sont liés à un ou plusieurs attributs contenus dans le cartouche.
Mise à jour des composants à partir du catalogue
Met à jour les valeurs des composants avec des valeurs provenant de la base de données de catalogue en fonction de la valeur de catalogue attribuée.
Mise à jour du mode de repère IEC
AEUPDATEIECTAG
Met à jour les repères de composants en fonction d'un changement du mode de repérage IEC.
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, nouvelles valeurs, nouveaux calques
AESWAPWDM
Remplace le bloc wd_m.dwg schématique dans le dessin en cours par une copie plus récente et convertit les noms de calque et les valeurs de configuration existants vers les noms et valeurs les plus récents.
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, pas de modification
AESWAPWDMNOCHANGE
Remplace le bloc schématique wd_m.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente, mais conserve les noms de calque et les valeurs de configuration existants.
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, nouvelles valeurs, nouveaux calques
AESWAPPNLM
Remplace le bloc du panneau wd_pnlm.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente et convertit les noms de calque et les valeurs de configuration existants vers les noms et valeurs les plus récents.
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, pas de modification
AESWAPPNLMNOCHANGE
Remplace le bloc du panneau wd_pnlm.dwg dans le dessin en cours par une copie plus récente, mais conserve les noms de calque et les valeurs de configuration existants.
Mettre à jour le bloc WD_M de la bibliothèque de symboles
AECOPY2SYMLIB
Ecrit les paramètres des attributs pour le bloc wd_m du dessin existant dans le fichier de dessin wd_m.dwg de la bibliothèque de symboles.
Utilitaire Liste de paramètres
AEDWGCFG
Génère un rapport sur les paramètres de chaque dessin dans le projet et permet de modifier le rapport et de mettre à jour les propriétés du dessin avec les valeurs modifiées.
Liste des données étendues
AELISTXDATA
Répertorie les données d'entité étendues sur l'objet sélectionné.
Editeur de données étendues
AEXDATA
Permet l'affichage et la modification des données d'entités étendues de type "1000" d'un objet.
Menu contextuel désactivé
AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Désactive l'affichage des menus contextuels dans AutoCAD Electrical toolset.
Menu contextuel activé
AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Active les menus contextuels dans AutoCAD Electrical toolset.
Ajouter la table à la base de données du catalogue
AEADDCATALOGTABLE
Ajoute une nouvelle table vide au fichier de base de données de recherche du catalogue.
Créer une base de données de catalogue spécifique au projet
AECREATEPROJCATALOG
Crée une base de données de catalogue spécifique au projet, contenant uniquement les entrées utilisées dans le projet.
Déplacer les objets vers le calque
AEMOVE2LAYER
Déplace tous les objets d'un calque du dessin actif vers un autre calque.
Utilitaire de migration de la base de données API
AEPLCMIGRATE
Ajoute le champ Catégorie aux tables de la base de données API. Ce champ est utilisé par l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul pour déterminer le placement des modules.
