Affecter, corriger et remettre en séquence les numéros d'éléments.
Affecter un numéro d'élément
Modifiez le groupe de fonctions ou le composant schématique.
Entrez un numéro d'élément dans la section Données de catalogue de la boîte de dialogue ou cliquez sur Suivant pour qu'AutoCAD Electrical toolset recherche le prochain numéro d'élément disponible.
Remarque : Si AutoCAD Electrical toolset trouve un autre composant dans le projet avec une affectation de numéro d'élément pour le même catalogue, il affecte ce numéro d'élément automatiquement.
Activez l'option de blocage pour verrouiller le numéro d'élément afin qu'il ne soit pas mis à jour lors de l'exécution d'une remise en séquence.
Remarque : Les numéros d'éléments des composants schématiques ne peuvent pas être marqués comme fixes.
Si le projet autorise les numéros d'élément par numéro de référence, et que le composant comporte plusieurs valeurs de catalogue, sélectionnez Catalogue multiple pour affecter des numéros d'éléments à chaque valeur de catalogue.
Remarque : Si vous affectez un numéro d'élément qui ne correspond pas à d'autres composants dans le même catalogue, vous êtes invité à exécuter la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments. La remise en séquence des numéros d'éléments résoudra les conflits de sorte que les composants du même catalogue portent le même numéro d'élément.
Bloquer des numéros d'éléments à l'échelle du projet
Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetUtilitaires. Trouver
Sélectionnez des options dans la liste déroulante Numéros d'élément: bloquer/libérer.
Aucune modification : Pas de modification de l'état d'un numéro d'élément existant. Cette option est activée par défaut.
Bloquer tout : modification de tous les numéros d'éléments existants. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés.
Rendre tout normal : Effacement de tous les numéros d'éléments bloqués. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments normaux seront mis à jour.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez les dessins à traiter.
Cliquez sur OK.
Remettre en séquence les identificateurs d'éléments
Cliquez sur l'onglet Panneaule groupe de fonctions Modifier les encombrementsRemettre en séquence les numéros d'éléments. Trouver
Indiquez le premier numéro à utiliser.
Si vous souhaitez affecter des numéros d'éléments uniquement aux composants qui n'en disposent pas encore, activez la case Traiter uniquement les éléments vides.
Pour définir les fabricants à traiter, ainsi que l'ordre de leur traitement.
Désactivez la case Tout traiter.
Sélectionnez un fabricant ou un groupe de fabricants, puis cliquez sur Ajouter ou sur Supprimer pour sélectionner les fabricants à traiter.
Sélectionnez un fabricant ou un groupe de fabricants, puis cliquez sur Monter ou Descendre pour définir l'ordre de tri. L'ordre par défaut est alphabétique.
Cliquez sur OK.
La commande Remettre en séquence les numéros d'éléments met à jour le panneau et les composants schématiques dans l'ordre suivant :
Composants du panneau
Composants schématiques avec représentation de panneau, affectant le même numéro d'élément que celui du composant de panneau associé.
Composants schématiques sans représentation de panneau.
Remarque : Absence de modification des numéros d'éléments bloqués.
