Boîte de dialogue Modifier/supprimer des cavaliers (Editeur de borniers)
Permet de modifier les informations relatives aux cavaliers, à savoir les données de catalogue, de supprimer des bornes d'un cavalier ou encore de supprimer un cavalier.
Trouver
Entrée de commande : AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sélectionnez les bornes pour lesquelles le cavalier est défini, puis choisissez l'outil Modifier/Supprimer un cavalier.
Cavaliers sur bornes
Répertorie tous les cavaliers (regroupés par ID) reliés à la borne sélectionnée. Si cette boîte de dialogue est utilisée dans le cadre de la fonction Affecter un cavalier, seul le cavalier affecté est affiché.
Remarque : Vous ne pouvez pas affecter un cavalier entre les bornes de différents borniers à l'aide de l'Editeur de borniers. Si un cavalier existe entre des borniers, il s'affiche mais vous ne pouvez pas le modifier par le biais de l'Editeur de borniers. Vous pouvez le modifier à l'aide de l'outil Modifier le cavalier.
Données de catalogue
Indique les données de catalogue du cavalier situé entre la borne principale et la borne sélectionnée.
Fabricant : désigne le nom du fabricant.
Catalogue : précise le numéro du catalogue.
Assemblage : désigne le code d'assemblage.
Elément : indique la valeur de l'élément.
Nombre : représente la méthode d'utilisation des données du catalogue dans la nomenclature. Lorsque plusieurs bornes sont reliées par des cavaliers, vous pouvez configurer un élément de catalogue unique représentant une barre de cavalier qui couvre toute la sélection ou des cavaliers uniques entre chaque borne.
Recherche : affiche la base de données du catalogue, dans laquelle vous pouvez sélectionner le fabricant et le catalogue souhaités.
Projet : répertorie les numéros de référence utilisés pour des composants similaires du projet actif.
Copier : copie les valeurs de catalogue du cavalier sélectionné en mémoire pour cette session d'AutoCAD Electrical toolset, afin de les coller dans un autre cavalier.
Coller : colle les valeurs de catalogue copiées auparavant dans les cavaliers sélectionnés.
Effacer : efface les valeurs de catalogue relatives aux cavaliers sélectionnés.
Supprimer
Sélectionnez l'étiquette de cavalier, le bornier ou une borne, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Etiquette du cavalier : supprime le cavalier de toutes les bornes.
Bornier : supprime les bornes du groupe du cavalier. Si le groupe ne comporte plus de bornes, le cavalier est supprimé.
Borne unique : supprime la borne du cavalier. S'il s'agit de la dernière borne à supprimer, le cavalier est supprimé dans son intégralité.
