Modifiez les paramètres du projet pour les numéros d'équipotentielles.
Trouver
Entrée de commande :
AEPROJECT
Toutes les informations définies dans cet onglet sont enregistrées dans le fichier de définition du projet comme valeurs par défaut et paramètres du projet.
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet et choisissez Propriétés. Sélectionnez l'onglet Numéros d'équipotentielles.
Les numéros des équipotentielles sont séquentiels ou basés sur une référence.
Format |
Indique la manière dont sont créés les repères de numéros d'équipotentielle. Le format de repère de numéro d'équipotentielle doit inclure le paramètre %N correspondant à la valeur basée sur la référence ou séquentielle de la sélection décrite. Si votre format inclut le paramètre de numéro de feuille %S ou le paramètre de numéro de dessin %D, vous devez entrer ces valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Remarque : Pour le repérage des numéros d'équipotentielle basés sur des références, chaque élément de la liste de suffixes est appliqué aux repères de fil de façon à ce que différents fils au même emplacement de référence restent uniques. Ces éléments sont ajoutés à la fin du repère, mais vous pouvez imposer à AutoCAD Electrical toolset d'insérer le caractère de suffixe à un autre endroit du format du repère. Utilisez le paramètre de position de suffixe, %X, dans le format de repère de composant (par exemple, %X%N).
Remarque : AutoCAD Electrical toolset fournit un format prédéfini, mais vous pouvez également indiquer votre propre format à l'aide des paramètres remplaçables.
Recherche de l'adresse des E/S d'API à l'insertion |
Indique d'utiliser des valeurs d'adresse API pour les fils qui se connectent à un point d'E/S. Ce paramètre remplace le repérage séquentiel et le repérage basé sur une référence. La renumérotation de fils ou la numérotation de nouveaux fils dans le dessin courant affiche automatiquement les numéros d'équipotentielles E/S API. Remarque : Dans AutoCAD Electrical toolset, le format des repères de fils est défini par une chaîne de caractères comprenant des paramètres remplaçables, comme pour les repères de composant. Le paramètre %N, doit toujours être présent dans la chaîne de format de repère. La chaîne de format peut comprendre uniquement ce paramètre %N.
Séquentiel |
Entrez le numéro séquentiel de début (lettre, numérique ou alphanumérique) pour le dessin. Si vous indiquez le même numéro séquentiel de début pour chaque dessin de votre diagramme de câblage, AutoCAD Electrical toolset confirme, au moment de l'insertion, que le nouveau repère de numéro d'équipotentielle séquentiel n'est pas répété dans un autre dessin. Si vous définissez DEMO1 sur 100 et DEMO2 sur 200, les numéros d'équipotentielles définis sur DEMO1 démarrent à partir de 100 et ceux définis sur DEMO2 à partir de 200. Si plus de 100 numéros d'équipotentielles figurent sur DEMO1, celui-ci commence à utiliser les numéros d'équipotentielles 200 et supérieurs. DEMO2 commence alors ses numéros d'équipotentielles à l'endroit où s'arrête DEMO1 (en vérifiant qu'aucun numéro d'équipotentielle n'est dupliqué). |
Incrément |
La valeur par défaut "1". Si vous définissez cette valeur sur "2", lorsque le numéro séquentiel de départ est "1", vous obtenez la séquence de numéros d'équipotentielles suivante : 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. |
Référence de ligne |
Définit le suffixe des repères de numéro d'équipotentielle. Cette liste permet de créer des repères de numéros d'équipotentielles uniques basés sur les références pour plusieurs réseaux de fils. Elle commence au même emplacement de référence (par exemple, un réseau de fils à partir d'un emplacement par numéro de référence de ligne, référence de grille X-Y ou référence X-Zone). |
Configurer suffixe |
Affiche la liste des suffixes. Liste des suffixes des numéros d'équipotentielles commençant sur la même ligne de référence ou la même zone (pour que les numéros d'équipotentielles restent uniques). Sélectionnez l'une des quatre listes de suffixes prédéfinis ou spécifiez votre propre liste personnalisée. |
En fonction du calque des fils |
Affecte un format de numéro d'équipotentielle différent en fonction du calque des fils. |
Configurer le calque |
Remplace le format de numéro d'équipotentielle par défaut en utilisant des formats définis par le calque. Changez le nom du calque des fils, le format du numéro d'équipotentielle, la séquence de départ des fils et le suffixe du numéro d'équipotentielle. |
En fonction de la localisation du symbole de borne |
Indique d'utiliser d'une borne de numéro d'équipotentielle sur un réseau de fils comme valeur de référence de ligne pour calculer un numéro d'équipotentielle en fonction de la référence. Par exemple, un réseau de fils commence à la référence de ligne 100 et s'interrompt à la ligne de référence 103. Si un symbole de borne schématique comporte l'attribut NUMEQUIP situé sur la référence de ligne 103 et si cette option est activée, AutoCAD Electrical toolset calcule un numéro d'équipotentielle en fonction de la référence en utilisant 103 au lieu de 100. S'il existe plusieurs bornes de numéros d'équipotentielles sur ce réseau, la valeur de la référence de ligne de la borne la plus à gauche est utilisée. |
Masqués dans le réseau de fils avec numéro d'équipotentielle affiché par la borne |
Indique de masquer automatiquement le numéro d'équipotentielle pour un réseau de fils comportant une borne de type de numéro d'équipotentielle. |
Par fil |
Indique l'affectation d'un numéro d'équipotentielle pour chaque fil plutôt que le numéro d'équipotentielle par défaut par réseau de fils. |
Exclure |
Si vous utilisez des numéros d'équipotentielles séquentiels, indique les gammes de numéros d'équipotentielles à exclure. (appliqué à la partie %N du format de repère du numéro d'équipotentielle) La syntaxe pour l'affichage de la plage est <début>-<fin> (1000-1499, par exemple) Plusieurs intervalles sont autorisés et doivent être séparés par une virgule ou un point virgule (par exemple, 1000-1099;2500-2599;). Vous pouvez également utiliser 2;4;6 ou 2,4,6 pour les valeurs hors de l'intervalle. |
Sur le fil |
Place le numéro d'équipotentielle au-dessus du fil physique. |
Dans la lignée du fil |
Place le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil. |
Config. du jeu |
Définit l'espacement entre le numéro d'équipotentielle et le fil. |
Sous le fil |
Place le numéro d'équipotentielle au-dessous du fil physique. |
Centré |
Indique l'insertion des repères de numéros d'équipotentielles au centre de chaque segment de fil. |
Décalé |
Indique l'insertion des repères de numéros d'équipotentielles selon la distance de décalage spécifiée. |
Distance du décalage |
Spécifie une distance de décalage fixe définie par l'utilisateur de gauche à droite à partir du premier segment de fil présent sur le réseau de fils. |
Lignes de repère |
(Cette option n'est pas disponible pour les numéros d'équipotentielles dans la lignée du fil) AutoCAD Electrical toolset place les numéros d'équipotentielles sur des lignes de repère lorsqu'il détermine que leur texte entre en collision avec un élément (il ne vérifie pas si la ligne de repère elle-même chevauche un autre objet ou non). Spécifiez quand des lignes de repère doivent être utilisées pour les nouveaux numéros d'équipotentielles : Selon besoins, Toujours, Jamais. Remarque : Cette modification n'a pas d'impact sur les numéros d'équipotentielles figurant déjà dans le dessin.
Affiche la boîte de dialogue Renommer les colonnes utilisateur, qui permet de renommer les colonnes d'en-tête Utilisateur1 en Utilisateur20 dans les boîtes de dialogue Définir le type de fil, Créer/Modifier un type de fil et Modifier/Convertir un type de fil.
