A propos de l'importation de données issues d'Autodesk Inventor Professional Cable and Harness
Après une exportation au format XML depuis Autodesk Inventor Professional (AIP) vers AutoCAD Electrical toolset, vous pouvez afficher la liste des connecteurs définis dans le fichier d'exportation, puis placer les connecteurs de votre choix dans un fichier de dessin 2D. Une fois les connecteurs insérés dans le dessin, cliquez sur Fil dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur pour intégrer les connexions de fils pour tous les composants du fichier de dessin. AutoCAD Electrical toolset analyse les données du fichier pour déterminer la provenance et la destination des fils. Une fois les informations de câblage définies, les fils sont routés en évitant soigneusement la géométrie existante du dessin. L'outil d'insertion de fils trouve le meilleur itinéraire possible en limitant au maximum le nombre de boucles pour minimiser l'utilisation de pointeurs de jeu. Le fil est connecté de manière appropriée sur la représentation du connecteur.
A l'insertion des fils, les types de fils du fichier XML sont appliqués au calque de fils du dessin AutoCAD Electrical toolset. Par ailleurs, les numéros d'équipotentielles et les symboles de repère de câble sont insérés dans le dessin. Les numéros d'équipotentielles sont insérés conformément à ce que prévoit le dessin (au-dessus du fil, dans la lignée du fil ou sous le fil). Le premier symbole de repère de câble répertorié dans le fichier XML est inséré en tant que père et les suivants de même identificateur de référence (repère de câble) sont insérés en tant que fils.
Certains noms de propriété de fil Autodesk Inventor Professional doivent être conservés dans AutoCAD Electrical toolset. Vous devez vous assurer que vos noms d'en-tête de colonne (définis dans la boîte de dialogue Renommer les colonnes utilisateur) correspondent aux noms de propriété contenus dans le fichier d'exportation Autodesk Inventor Professional (définis dans la boîte de dialogue Propriétés personnalisées d'Autodesk Inventor). Par exemple, la propriété TAILLE DU NOYAU est associée à une colonne utilisateur de la boîte de dialogue Créer/Modifier un type de fil s'il existe un en-tête de colonne "TAILLE DU NOYAU". Si la correspondance n'existe pas, les données ne sont pas conservées dans votre fichier de dessin AutoCAD Electrical toolset.
Propriétés Autodesk Inventor Professional mises en correspondance avec des attributs AutoCAD Electrical Toolset
Il y a quatre types d'entités d'assemblage Autodesk Inventor Professional qui reçoivent des propriétés générales et personnalisées : les occurrences de composant, les occurrences de fil (provenance/destination), les occurrences de câble, et les occurrences d'épissure.
Nom de la propriété
Type de propriété AIP
Description
Propriétés des composants
REFDES de connecteur
Occurrence
RefDes de composant - Attribut REPERE1 dans AutoCAD Electrical toolset
NUMERO DE PIECE
Définition
Numéro de pièce Autodesk Inventor - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
NUMERO DE PIECE VENDEUR
Définition
Fabricant - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
LONGUEUR DU SEGMENT
Définition, personnalisée
Enregistrée au niveau du composant - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Divers défini par l'utilisateur *
Définie dans la définition de la bibliothèque de composants (édition de pièces) - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Occurrence, personnalisée
Définie au niveau des occurrences Cable & Harness - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Propriétés des fils
ID du fil
Occurrence
ID de numéro d'équipotentielle unique (nom d'occurrence) - Numéro d'équipotentielle AutoCAD Electrical toolset ; attribut NUMEQUIP dans AutoCAD Electrical toolset
Définition de fil
Définition
Données de définition de la bibliothèque de fils enregistrées dans la bibliothèque de fichiers XML Cable & Harness - Nom du calque de fils dans AutoCAD Electrical toolset
Définie dans la définition de la bibliothèque de fils (édition de pièces) - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Propriétés des câbles
ID du câble
Occurrence
ID de câble unique - Attribut REPERE1 dans AutoCAD Electrical toolset
Définition de câble
Définition
Données de définition de la bibliothèque de câbles enregistrées dans la bibliothèque de fichiers XML Cable & Harness - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
File de câble
Définition
ID de conducteur de câble - Attribut TENSION1 dans AutoCAD Electrical toolset
Définie dans la définition de la bibliothèque de câbles (édition de pièces) - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Propriétés des épissures
ID de l'épissure
Occurrence
ID d'épissure unique - Attribut REPERE1 dans AutoCAD Electrical toolset
Définition d'épissure
Définition
Données de définition de la bibliothèque d'épissures enregistrées dans les fichiers XML de la bibliothèque Cable & Harness - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
Définie dans la définition de la bibliothèque d'épissures (édition de pièces) - Données étendues dans AutoCAD Electrical toolset
* Propriétés qui ne sont pas définies dans Autodesk Inventor Professional, mais qui sont utilisables dans AutoCAD Electrical toolset.
