Onglet Projet - Panneau Outils de projet
Commande
Description
Gestionnaire de projets
AEPROJECT
Répertorie les fichiers de dessin associés aux projets ouverts. Il permet d'ajouter de nouveaux dessins, de réorganiser l'ordre des fichiers de dessin et de modifier les paramètres du projet. Deux projets du même nom ne peuvent pas être ouverts dans le Gestionnaire de projets.
Copier le projet
AECOPYPROJECT
Permet de copier un projet existant sous un nouveau nom et de créer des copies renommées des fichiers de dessin.
Supprimer le projet
AEDELETEPROJECT
Supprime un projet et propose l'option de supprimer également les fichiers de dessin dans le projet. Cette opération est permanente et ne peut pas être annulée.
Compresser le projet
AEZIPPROJECT
Crée un fichier zip ou le fichier .wdp du projet actif et un ou plusieurs fichiers de dessin qu'il référence. Le fichier zip peut éventuellement inclure une copie du fichier temporaire de base de données pour le projet.
Remise en séquence/Réévaluation de repère à l'échelle du projet
AEPROJUPDATE
Permet de mettre à jour les repères de composants, les numéros d'équipotentielles, les références des diagrammes Ladder et les paramètres du dessin sélectionnés.
Utilitaires à l'échelle du projet
AEUTILITIES
Permet de mettre à jour les numéros d'équipotentielles, les repères de composants et le texte des attributs. Permet aux scripts définis par l'utilisateur d'être appliqués à l'échelle du projet.
Marquer/Vérifier les dessins
AEMARKVERIFY
Permet de placer un marqueur invisible sur chaque composant avant d'envoyer vos dessins à un client. Au retour des dessins, une liste de tous les composants et numéros d'équipotentielles qui ont été modifiés, édités ou copiés est générée.
Remarque : Ces informations sont consignées dans le fichier de base de données du projet qui sert à contrôler les composants supprimés. Vos dessins doivent porter un nom et faire partie du projet actif pour pouvoir utiliser cette fonction.
Trouver
Configurer la base de données
AECATALOGCONFIG
Permet de configurer une des bases de données prises en charge pour les données de catalogue et de vous y connecter.
