Présentation des nouvelles commandes et variables système AutoCAD
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2020.1
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
Aucune
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
TEXTLAYER Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. X X
PALETTEBLOCS Ouvre la palette Blocs. X X
FERMERPALETTEBLOCS Ferme la palette Blocs. X X
INSERCLASSIQUE Ouvre la boîte de dialogue Insérer classique. X X
FERMERCOMPARAISON Ferme la barre d'outils Comparer et met fin à la comparaison. X X
EXPORTERCOMPARAISON Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. X X
COMPAREIMPORT Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. X X
BLOCKMRULIST Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans l'onglet Récent de la palette Blocs. X X
BLOCKNAVIGATE Détermine le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Autre dessin de la palette Blocs. X X
BLOCKREDEFINEMODE Détermine si la boîte de dialogue est affichée lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette Blocs avec le même nom qu'un bloc au sein du dessin en cours. X X
BLOCKSTATE Indique si la palette Blocs est ouverte ou fermée. X X
Nouvelles commandes et variables système 2019
COMPARER Compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins. X X
-COMPARER Avec la fenêtre de commande, compare et met en surbrillance les différences entre deux révisions du même dessin ou différents dessins. X X
COMPARERINFO Permet d'insérer ou de copier les informations sur les propriétés des deux fichiers de dessin comparés. X X
OUVRIRDEPUISWEBMOBILE Ouvre un fichier de dessin à partir de votre compte en ligne Autodesk Web et mobile. X X
ENREGISTREMENTWEBMOBILE Enregistre une copie du dessin actif dans votre compte en ligne Autodesk Web et mobile. X X
VUESPARTAGEES Ouvre la palette Vues partagées. X X
FERMERVUESPARTAGEES Ferme la palette Vues partagées. X X
PARTAGERVUE Crée une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne. X X
-PARTAGERVUE Crée, avec la fenêtre de commande, une représentation de l'espace courant ou de la totalité du dessin pour l'affichage et le partage en ligne. X X
COMPARECOLOR1 Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le premier dessin du fichier des dessins comparés résultant. X X
COMPARECOLOR2 Définit la couleur des objets qui n'existent que dans le second dessin du fichier des dessins comparés résultant. X X
COMPARECOLORCOMMON Définit la couleur des objets qui sont identiques dans les deux dessins comparés. X X
COMPAREFRONT Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPAREHATCH Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPAREPROPS Détermine si une modification d'une propriété non géométrique (affichage) est identifiée comme une modification entre deux dessins de révision. X X
COMPARERCMARGIN Spécifie la distance de décalage à partir de la zone de contour d'un nuage de révision contenant les différences entre les objets dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARERCSHAPE Détermine si des modifications individuelles à proximité sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARESHOW1 Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. X X
COMPARESHOW2 Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. X X
COMPARESHOWCOMMON Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. X X
COMPARESHOWRC Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARETEXT Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPARETOLERANCE Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. X X
FILLETPOLYARC Détermine le comportement du raccord pour les polylignes qui incluent des arcs, courant ou hérités. Concerne uniquement l'option Polyligne de la commande RACCORD. X X
MVIEWPREVIEW Contrôle le comportement de l'aperçu lors de l'insertion d'une fenêtre de présentation existante ou nouvelle. X X
SECUREREMOTEACCESS Détermine si l'accès aux fichiers à partir d'emplacements Internet ou de serveurs distants est restreint. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Détermine si les propriétés de dessin sont incluses dans les vues partagées. X X
SHAREVIEWTYPE Détermine si une vue partagée est créée dans la vue active, dans l'espace objet ou dans une présentation, ou créée à partir de l'intégralité du dessin. X X
STUDENTDRAWING Indique si le dessin courant a été enregistré avec un produit Autodesk Version étudiant. X X
Nouvelles commandes et variables système 2018.1
NOUVUE Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. (Ajouté à AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Active ou désactive la mise en surbrillance de la couleur d'arrière-plan pour les calques qui comportent des remplacements. X X
THUMBSIZE2D Si cette option est désactivée, les aperçus des dessins avec des styles visuels Filaire 2D sont définis sur une résolution d'affichage de 256 x 256 pixels. X X
VISRETAINMODE Contrôle le comportement de la variable système VISRETAIN lorsqu'elle est définie sur 1. X X
XREFLAYER Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. X X
APP STORE
Ouvre le site Web Autodesk App Store. Cette commande était auparavant nommée EXCHANGE. X
PDFSHX Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels.
Remarque : Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence.
X X
MILLISECS Stocke le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage du système.
Remarque : Utilisez cette variable système lorsque vous devez calculer les différences de temps en fractions de seconde.
X X
PDFSHXBESTFONT Lors de la conversion de géométrie PDF importée en texte, détermine si la commande PDFSHXTEXT utilise la meilleure correspondance de police ou la première police sélectionnée qui dépasse le seuil de reconnaissance. X X
REFPATHTYPE Détermine si des fichiers de référence sont attachés à l'aide d'un chemin d'accès complet, relatif, ou sans aucun chemin d'accès lorsqu'ils sont d'abord attachés à un fichier de dessin hôte. X X
SELECTIONOFFSCREEN Contrôle la sélection des objets hors écran. X X
XREFREGAPPCTL
Détermine si les enregistrements d'application enregistrée (RegApp) stockés dans une Xrèf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hôte. X
Nouvelles commandes et variables système 2017.1
HIGHLIGHTNEW Détermine si les nouvelles fonctions des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur. X X
PARTAGEENLIGNE
Publie les vues de conception du dessin courant vers un emplacement sécurisé anonyme Autodesk A360 pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web. X X
PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels. X X
-PDFSHXTEXTE Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande. X X
REGEN3
Régénère les vues d'un dessin pour réparer des anomalies d'affichage des surfaces et des solides 3D. X
TXT2MTXT Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne. X X
EPDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF.
Remarque : Renommée PDFSHX à des fins de cohérence.
X X
PDFSHXLAYER Définit le calque affecté aux objets texte créés lors de la conversion de la géométrie SHX en objets texte. X X
PDFSHXTHRESHOLD Définit le pourcentage de la géométrie sélectionnée qui doit correspondre à une police avant que la géométrie ne soit convertie en objets texte. X X
SHOWNEWSTATE Indique si la mise en évidence des nouvelles fonctions dans les mises à jour est activée. X X
SERVICEIMPRESSION3D
Envoie un modèle 3D vers un service d'impression 3D. X
CENTREDISSOCIER Supprime l'associativité des marques de centre ou des traits d'axe à partir d'objets qu'ils définissent. X X
TRAITAXE Crée la géométrie de ligne d'axe associée aux lignes et aux polylignes sélectionnées. X X
MARQUECENTRE Crée une marque associative, en forme de croix sur le centre d'un cercle ou d'un arc. X X
CENTREREASSOCIER Associe ou réassocie une marque de centre ou un trait d'axe pour les objets sélectionnés. X X
CENTREREINIT Réinitialise les traits d'axe à la valeur courante spécifiée dans la variable système CENTEREXE. X X
PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié. X X
-PDFIMPORT Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié. X X
CENTERCROSSGAP Définit l'espace entre la marque centrale et ses traits d'axe. X X
CENTERCROSSSIZE Détermine la taille de la marque de centre associée. X X
CENTEREXE Définit la longueur des extensions de trait d'axe. X X
CENTERLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles marques de centre ou les nouveaux traits d'axe. X X
CENTERLTSCALE Définit l'échelle du type de ligne utilisée par les marques de centre et les traits d'axe. X X
CENTERLTYPE Spécifie le type de ligne utilisé par les marques de centre et les traits d'axe. X X
CENTERLTYPEFILE Spécifie le fichier de bibliothèque de types de ligne chargés à utiliser pour créer des marques de centre et des traits d'axe. X X
CENTERMARKEXE Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir de nouvelles marques de centre. X X
CURSORTYPE Détermine le type de curseur de votre dispositif de pointage. X X
LTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. X X
PDFIMPORTFILTER Détermine quels types de données sont importés depuis le fichier PDF et convertis en objets AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l'importation de fichiers PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Gère les calques qui sont affectés aux objets importés à partir de fichiers PDF. X X
PDFIMPORTMODE Détermine le traitement par défaut lors de l'importation d'objets à partir d'un fichier PDF. X X
PDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Nouveau nom de la variable EPDFSHX à des fins de cohérence. X X
PLINEGCENMAX Définit le nombre maximal de segments qu'une polyligne peut posséder pour le calcul du centre géométrique par l'application. X X
TEXTEDITMODE Détermine si la commande MODIFTEXTE est automatiquement répétée. X X
Nouvelles commandes et variables système 2016
FERMERAUTRES Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin actif. X X
CMATTACH
ATTACHERMODELECOORDINATION
Insère des références à des modèles de coordination, tels que des fichiers Navisworks NWD et NWC. X
SIGNATURENUMERIQUE Fournit une commande distincte pour ajouter une signature numérique à un dessin. Supprime l'onglet Signature numérique depuis la commande SECURITYOPTIONS. X X
ALLERDEBUT Passe du dessin courant à l'onglet Début. L'onglet Début remplace l'onglet Nouveau et a un comportement différent. X X
EXTRAIREAXENUAGEPOINTS
Dessine un trait d'axe pour un segment cylindrique d'un nuage de points. X
EXTRAIRECOINNUAGEPOINTS
Indique le point d'intersection de trois plans détectés dans un nuage de points. X
EXTRAIREARETENUAGEPOINTS
Déduit l'arête entre deux plans et trace une ligne pour marquer l'arête. X
PCEXTRACTSECTION
Génère une géométrie 2D à partir d'un nuage de points qui contient des objets de coupe. X
ETATDELIMNUAGEPOINTS
Contrôle l'enregistrement, la restauration et la suppression des états de délimitation d'un nuage de points. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu. X
RENDEREXPOSURECLOSE
RENDERWINDOW
Affiche la fenêtre de rendu. Remplace la commande FENETRERENDU. X
RENDERWINDOWCLOSE
Ferme la fenêtre de rendu. X
SCRIPTCALL Exécute une séquence de commandes, tout comme la commande SCRIPT, et offre la possibilité d'exécuter également des scripts imbriqués. X X
COMPTEURSCOUPE
Définit la valeur d'incrément par défaut pour les commandes Décalage de coupe et Epaisseur de section dans l'onglet de ruban contextuel Plan de coupe. X
MONITEURVARSYS Affiche la boîte de dialogue Moniteur des variables système. X X
CMFADECOLOR
Détermine la quantité de noir fusionnée dans tous les modèles de coordination associés. X
CMFADEOPACITY
Contrôle l'estompage de tous les modèles de coordination associés. X
CMOSNAP
Détermine si l'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des modèles de coordination attachés au dessin. X
DIMLAYER Indique un calque par défaut pour les nouvelles cotes. X X
DIMPICKBOX Définit, en pixels, la hauteur de la cible de sélection d'objets dans la commande DIM. X X
DIMTXTRULER Gère l'affichage de la règle lors de la modification d'un texte de cote. X X
EXPVALUE
Permet de définir la valeur d'exposition globale à appliquer lors du rendu. X
EXPWHITEBALANCE
Spécifie la température de couleur en kelvins (balance des blancs) à appliquer lors du rendu. X
GALLERYVIEW Détermine le type d'aperçu des galeries déroulantes du ruban. X X
IBLENVIRONMENT
Active les éclairages basés sur les images à haute dynamique et indique la texture de l'image. X
LEGACYCODESEARCH
Vérifie si la recherche de fichiers exécutables prend en compte les dossiers de dessin et les dossiers actuels. X
LINEFADING Détermine si les lignes affichées sont estompées lorsque l'accélération matérielle est activée et que vous avez dépassé les limites de densité des lignes. X X
LINEFADINGLEVEL Lorsque l'accélération matérielle est activée, contrôle l'intensité de l'estompage de ligne. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
Active ou désactive la zone de contour et le message texte lors de l'affichage d'un nuage de points dans le style visuel filaire 2D. X
RENDERENVSTATE
Indique si la palette Environnement du rendu et exposition est ouverte ou fermée. X
RENDERLEVEL
Indique le nombre d'itérations ou de niveaux que le moteur de rendu effectue pour créer l'image rendue. X
RENDERLIGHTCALC
Contrôle la précision de rendu des lumières et des matériaux. X
RENDERTARGET
Contrôle la durée à utiliser pour le rendu. X
RENDERTIME
Indique le nombre de minutes nécessaires au moteur de rendu pour affiner de façon itérative l'image rendue. X
REVCLOUDCREATEMODE Indique la valeur d'entrée par défaut pour la création de nuages de révision. X X
REVCLOUDGRIPS Détermine le nombre de poignées affichées dans un nuage de révision. X X
SECTIONOFFSETINC
Définit la valeur d'incrément par défaut de la commande Epaisseur de section de l'objet de coupe. X
SECTIONTHICKNESSINC
Définit la valeur de l'incrément par défaut de la commande de Décalage de l'objet de coupe. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Définit la couleur de l'effet de surbrillance lors de la sélection d'un objet. X X
STARTINFOLDER Contient le chemin d'accès au lecteur et au dossier dans lequel le produit a été démarré. X X
STARTMODE Détermine si l'onglet Début est affiché. X X
SYSMON Indique si les modifications apportées aux valeurs de variable système sont contrôlées. X X
WORKINGFOLDER Contient le lecteur et le chemin d'accès au dossier de travail du système d'exploitation ou le répertoire actif du processus, ce qui peut s'avérer utile pour les développeurs. X X
XREFOVERRIDE Contrôle l'affichage des propriétés des objets sur des calques référencés. X X
Nouvelles commandes et variables système 2015
IMAGEGEO Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifié d'image de carte et l'intègre à la zone de dessin. X X
MAJIMAGEGEO Recharge les images de la carte à partir du service de cartographie en ligne et, en option, rétablit leur résolution pour obtenir un affichage optimal à l'écran. X X
DESSINISO Active ou désactive les dessins isométriques ainsi que tous les paramètres associés, et indique le plan de dessin isométrique 2D courant. X X
NOUVONGLET Obsolète. Affiche un nouvel onglet qui permet notamment d'accéder directement à des fichiers, à des ressources de formation et à Autodesk A360. X X
AUTOCAD360ENLIGNE Obsolète. Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. X X
PMTOGGLE
Indique si l'outil Performance Feedback est activé ou non. Cet outil permet d'enregistrer les problèmes de performances afin qu'ils soient analysés par Autodesk. X
NUAGEPOINTSPALETTE
Affiche la boîte de dialogue Mappage des couleurs du nuage de points, qui permet de définir les paramètres des stylisations du nuage de points Intensité, Elévation et Classification. X
DELIMNUAGEPOINTS
Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire. X
NUAGEPOINTSGEST
Affiche la palette Gestionnaire de nuages de points, qui permet de gérer l'affichage des numérisations, des régions et des projets de nuage de points. X
NUAGEPOINTSGESTFERMER
Ferme le gestionnaire de nuages de points. X
NUAGEPOINTSSTYLE
Gère la couleur des nuages de points. X
ANNULDELIMNUAGEPOINTS
Supprime définitivement toutes les zones délimitées des nuages de points sélectionnés. X
PTYPE Définit le style d'affichage et la taille des objets points. X X
RECAP
Permet de lancer Autodesk ReCap à partir d'AutoCAD. X
ALIGNTEXTE Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais. X X
COLORTHEME Définit le thème de couleur du ruban, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires. X X
COMMANDPREVIEW Détermine si un aperçu du résultat éventuel de la commande est affiché. X X
COMPLEXLTPREVIEW Détermine si un aperçu du type de ligne complexe s'affiche lors d'opérations interactives. X X
CURSORBADGE Détermine si le badge de curseur est affiché dans la zone de dessin. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets. X X
HPLINETYPE Contrôle l'affichage des types de ligne discontinus dans les motifs de hachures. X X
LAYOUTTAB Détermine si les onglets Objet et Présentation sont affichés ou non. X X
MTEXTAUTOSTACK Contrôle l'empilement automatique pour la commande TEXTMULT. X X
MTEXTDETECTSPACE Détermine si un appui sur la barre d'espacement du clavier permet de créer des éléments de liste dans la commande TEXTMULT. X X
NEWTABMODE Obsolète. Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le signe Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, le nouvel onglet s'affiche ou un nouveau dessin s'ouvre. X X
ORBITAUTOTARGET
Contrôle la manière dont le point cible est acquis pour la commande ORBITE3D. X
OSNAPOVERRIDE Détermine si les paramètres d'accrochage aux objets de la boîte de dialogue ACCROBJ sont appliqués. X X
PCMSTATE
Indique si le gestionnaire de nuages de points est ouvert ou fermé. X
POINTCLOUDLIGHTING Contrôle la façon dont les effets d'éclairage s'affichent pour un nuage de points. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Indique la source lumineuse des nuages de points lorsque l'éclairage est activé. X X
POINTCLOUDLOD Définit le niveau de densité de l'affichage des points des nuages de points. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY S'applique uniquement aux nuages de points hérités (avant la version 2015). Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points hérités associés au dessin. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Définit la taille des points pour les nouveaux objets de nuage de points. X X
POINTCLOUDSHADING Indique si la luminosité des points du nuage de points est diffuse ou spéculaire. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Détermine si un dessin hérité (créé dans AutoCAD 2014) conserve l'état (actif ou inactif) des numérisations (fichiers RCS) et des régions référencées par un projet de nuage de points joint (fichier RCP). X X
SELECTIONEFFECT Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés. X X
SORTORDER Indique si la liste des calques est triée selon un ordre de tri naturel ou à l'aide de valeurs ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Stocke l'option d'alignement du texte aligné. X X
TEXTALIGNSPACING Stocke l'option d'espacement du texte aligné. X X
TEXTALLCAPS
Convertit tout nouveau texte créé par la commande TEXT ou MTEXT en majuscules. X
TEXTAUTOCORRECTCAPS
Corrige les erreurs fréquentes au niveau du texte dues à l'activation accidentelle de la touche de verrouillage des majuscules. X
Nouvelles commandes et variables système 2014
FERMERFILCONCEPTION Obsolète. Ferme la palette Fil de conception. X X
OUVRIRFILCONCEPTION Obsolète. Ouvre la palette Fil de conception. X X
ONGLETFICHIER Affiche les onglets Fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. X X
ONGLETFICHIERFERMER Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin. X X
GEOMAPOSITION Affiche ou masque un indicateur désignant votre position courante. X X
GEOCARTE Affiche dans la fenêtre courante une carte générée à partir d'un service de cartographie en ligne. X X
GEOMARQUELATLONG Insère un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude. X X
GEOMARQUEMOI Insère le marqueur de position dans l'espace objet, à l'emplacement correspondant à votre position courante. X X
GEOMARQUEPOINT Place un marqueur de position à un point donné dans l'espace objet. X X
GEOMARQUERPOSITION Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié. X X
GEOSUPPR Supprime toutes les informations d'emplacement géographique du fichier de dessin. X X
GEOREORIENTMARKER Modifie l'orientation et la position du marqueur géographique sans modifier ses propriétés de latitude et de longitude. X X
OPTIONRECHCOMMANDE Gère les paramètres d'utilisation des suggestions de saisie automatique et de correction automatique sur la ligne de commande. X X
OUVRIRDOSSIERENLIGNE Obsolète. Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows. X X
CHARGWEB
Charge un fichier JavaScript à partir d'une URL, puis exécute le code JavaScript contenu dans le fichier. X
CGEOCS Stocke le nom du système de coordonnées SIG affecté au fichier de dessin. X X
CLAYOUT Définit le calque courant. X X
DESIGNFEEDSTATE Obsolète. Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. X X
DIMCONTINUEMODE Indique si le style d'une cote continue est basé sur la cote faisant l'objet d'une continuité ou sur le style de cote courant. X X
FILETABPREVIEW Détermine le type d'aperçu (affichage sous forme de liste ou miniature) lorsque vous passez le curseur de la souris sur un onglet du fichier. X X
FILETABSTATE Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. X X
FILETABTHUMBHOVER Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Indique le facteur d'échelle à utiliser pour les objets point et les objets de texte multiligne lors de la création de marqueurs de position. X X
HPPICKMODE Indique si la méthode par défaut utilisée pour identifier les éléments devant comporter des hachures consiste à sélectionner un point ou à sélectionner un objet. X X
INPUTSEARCHDELAY Définit la durée (en millisecondes) au terme de laquelle la liste de suggestions de la ligne de commande est affichée. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Indique la quantité de mémoire consacrée à l'affichage des nuages de points. X X
POINTCLOUDVISRETAIN
Contrôle si le dessin conserve l'état actif ou inactif des fichiers de numérisation du nuage de points référencés par un fichier RCP joint. X
SAFEMODE
Indique si le code exécutable peut être chargé et exécuté dans la session AutoCAD courante. X
SECURELOAD
Détermine si AutoCAD charge les fichiers exécutables en fonction de leur emplacement. X
TEXTJUSTIFY Affiche la justification par défaut utilisée par la commande TEXTE pour créer un texte sur une seule ligne. X X
TOUCHMODE Pour les utilisateurs d'une interface ou d'un écran tactile, contrôle l'affichage du groupe de fonctions Tactile sur le ruban. X X
TRUSTEDDOMAINS
Contrôle les noms de domaines ou les URL à partir desquels AutoCAD peut exécuter le code JavaScript. X
TRUSTEDPATHS
Contrôle les dossiers à partir desquels AutoCAD peut charger et exécuter des fichiers contenant du code exécutable. X
Nouvelles commandes et variables système 2013
RESEAUCLASSIQUE Affiche la boîte de dialogue Réseau héritée. X X
COLLABINSTANTENLIGNE Obsolète. Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. X X
DOCSENLIGNE Obsolète. Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. X X
OPTIONSENLIGNE Obsolète. Ouvre l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. X X
PARTAGERENLIGNE Obsolète. Indique les utilisateurs pouvant accéder au dossier actuel depuis Autodesk A360. X X
SYNCHROENLIGNE Obsolète. Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk 360. X X
PARAMSYNCENLIGNE Obsolète. Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. X X
OUVRIRDEPUISCLOUD Obsolète. Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. X X
DELIMNUAGEPOINTS Obsolète. Délimite l'affichage d'un nuage de points sélectionné selon les contours spécifiés. X
MODINTENSNUAGEPOINTS Obsolète. Ouvre la boîte de dialogue Mappage des couleurs d'intensité du nuage de points, qui permet de spécifier le mappage des couleurs d'intensité des nuages de points éligibles. X
SAVETOCLOUD Obsolète. Enregistre un fichier de dessin existant sur votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. X X
COURBEXTRACSURF
Extrait les courbes des lignes isométriques à partir d'une surface. X
COMPOVUE
Sélectionne les composants d'une vue de dessin à modifier. X
VUEDETAIL
Prend en charge la création de vues de détail en sélectionnant une vue de dessin existante. X
VUECOUPE
Prend en charge la création de vues en coupe en sélectionnant une vue de dessin à couper. X
STYLVUEDETAIL
Prend en charge la création ou la modification de styles de vue de détail. X
STYLEVUECOUPE
Prend en charge la création et la modification de styles de vue en coupe. X
viewsymbolsketch
Active l'espace objet d'une vue et passe à l'état d'esquisse pour modifier et contraindre une ligne de coupe ou un contour de détail. X
FERMESQUIVUE
Quitte l'état d'esquisse et rend courant l'espace papier. X
ANNOMONITOR Active ou désactive le moniteur d'annotations. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Définit le comportement par défaut des nouveaux réseaux qui peuvent être associatifs ou non associatifs. X X
CACHEMAXFILES Définit le nombre maximal de fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Définit la taille totale maximale de tous les fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. X X
CLIPROMPTLINES Définit le nombre de lignes affichées dans l'historique temporaire des invites lorsqu'une fenêtre de commande non ancrée est définie de manière à afficher uniquement la ligne d'invite. X X
CLIPROMPTUPDATE Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution. X X
ONLINEDOCMODE Obsolète. Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk A360. X X
ONLINESYNCTIME Obsolète. Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec une mémoire cache locale, qui est ensuite stockée dans Autodesk A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Gère l'aspect d'une polyligne lorsque sa direction est inversée. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Active ou désactive l'affichage de la zone de contour du nuage de points. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Détermine si les contours de délimitation des nuages de points hérités sont affichés à l'écran et dans les impressions. X X
POINTCLOUDPOINTMAX
Définit le nombre maximum de points du nuage de points pouvant figurer dans un dessin. X
PROPERTYPREVIEW Détermine si vous pouvez afficher un aperçu des modifications apportées aux objets sélectionnés lorsque vous passez le curseur sur des listes déroulantes et des galeries gérant les propriétés. X X
PROPPREVTIMEOUT
Définit le nombre maximum de secondes pendant lesquelles un aperçu des propriétés est affiché avant que l'aperçu soit automatiquement annulé. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection. X X
SNAPGRIDLEGACY
Indique si l'accrochage à la grille est activé uniquement lors de la définition d'un point ou lors de la sélection d'un objet. X
THUMBSAVE Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. X X
VIEWSKETCHMODE
Active ou désactive l'état d'esquisse. X
VIEWUPDATEAUTO
Indique si les vues de la documentation du modèle sont automatiquement mises à jour lorsque des modifications sont en attente. X
WIPEOUTFRAME Gère l'affichage des cadres des objets de nettoyage. X X
