Si une erreur AutoLISP se produit pendant le chargement d'un fichier de démarrage, la partie restante du fichier est ignorée et n'est pas chargée.
Les fichiers spécifiés dans un fichier de démarrage qui n'existent pas ou ne figurent pas dans les chemins de bibliothèque du programme entraînent généralement une erreur. Par conséquent, vous pouvez utiliser l'argument onfailure avec la fonction load. L'exemple suivant utilise l'argument onfailure :
(princ (load "mydocapp1" "\nMYDOCAPP1.LSP file not loaded.")) (princ (load "build" "\nBUILD.LSP file not loaded.")) (princ (load "counter" "\nCOUNTER.LSP file not loaded.")) (princ)
Si un appel de la fonction load réussit, il renvoie la valeur de la dernière expression du fichier (généralement le nom de la dernière fonction définie ou un message relatif à l'utilisation de la fonction). En cas d'échec, il renvoie la valeur de l'argument onfailure . Dans l'exemple précédent, la valeur renvoyée par la fonction load est transmise à la fonction princ, ce qui aboutit à son affichage sur la ligne de commande.
Par exemple, si une erreur se produit alors que le programme charge le fichier mydocapp1.lsp, la fonction princ affiche le message suivant et le programme continue à charger les deux autres fichiers :
Fichier MYDOCAPP1.LSP non chargé.
Si vous utilisez la fonction de commande dans un fichier acad.lsp, acaddoc.lsp ou dans un fichier MNL, appelez-la uniquement dans une instruction defun. Utilisez la fonction S::STARTUP pour définir les commandes à émettre dès le démarrage d'une session de dessin.
