Pour créer une vue de détail
Cette section décrit la procédure de création d'un dessin de vue de détail à partir d'un dessin de vue générale. La première étape consiste à ajouter une marque de détail à la vue générale. La vue de détail correspondante est ensuite créée dans un nouveau dessin. Lorsque vous disposez la vue de dessin sur une feuille, un numéro de détail est automatiquement ajouté à la vue de détail. Le numéro de détail et le numéro de feuille sont automatiquement ajoutés à la marque de détail de la vue générale.
  1. Ouvrez la vue générale pour y ajouter la marque de détail.
  2. Dans la palette d'outils d'annotation, cliquez sur l'outil de marque de détail ou de contour de détail.
    Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l'onglet de ruban Annoter et la liste déroulante Repères de vue pour rechercher les outils de marque de détail.
  3. Indiquez l'emplacement de la marque de détail :
    • Si vous utilisez l'outil de marque de détail, indiquez les points de la ligne de repère de la marque, puis indiquez la direction de la queue de la ligne de détail.
    • Si vous utilisez l'outil de contour de détail, tracez le contour d'annotation autour de la zone de détail, puis indiquez les points de la ligne de repère de la marque. Le contour affiché sur le dessin sert uniquement aux annotations ; il ne délimite pas la région de la vue de détail.
  4. A l'emplacement où vous souhaitez ajouter la marque, appuyez sur la touche Entrée.
  5. Dans le champ Nom de la nouvelle vue d'espace objet de la boîte de dialogue Placer le repère de vue, indiquez le nom à afficher dans le symbole de cartouche de la nouvelle vue de détail.
  6. Désactivez l'option Créer une coupe/élévation.
  7. Dans le champ Echelle, spécifiez l'échelle de dessin de la vue de détail.
  8. Sous Créer dans, cliquez sur Nouveau dessin de vue.
  9. Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue générale, indiquez les informations du dessin :
    • Nom : indiquez un nom de fichier.
    • Catégorie : spécifiez un emplacement de répertoire. Ce répertoire ne doit pas nécessairement être le même que le répertoire défini pour le dessin de vue générale.
    • Gabarit de dessin : vérifiez que le gabarit à utiliser dans le dessin de vue est correct. Il doit s'agir du modèle spécifié dans les paramètres du projet.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Indiquez les étages de plan de construction utilisés dans le dessin de vue de détail. Les conceptions à afficher dans la vue doivent être assignées aux mêmes étages.
  12. Cliquez sur Suivant.
  13. Spécifiez les conceptions à afficher dans la vue. Les conceptions sélectionnées sont attachées à la vue sous forme de dessins de référence. Si un dessin est référencé en tant que superposition dans un dessin de vue, il n'est pas inclus lors de l'ajout du dessin de vue à la feuille.
    Remarque : Si le dessin de conception à utiliser inclut un dessin de référence de superposition (par exemple, un plan d'étage d'édifice), vous devez sélectionner le dessin de référence en plus du dessin de conception pour l'afficher sur le dessin de vue.
  14. Cliquez sur OK.
  15. Indiquez le premier angle de la zone rectangulaire devant matérialiser le contour de détail.
  16. Désignez l'angle opposé.
    Le nouveau dessin de vue de détail est créé sans être affiché. Le numéro de détail et le numéro de feuille référencés dans la marque de détail affichent un point d'interrogation (?).
  17. Enregistrez et fermez le dessin de vue générale.
  18. Pour afficher le nouveau dessin de vue de détail, cliquez deux fois dessus dans l'onglet Vues du navigateur du projet.
Lorsque vous ajoutez la vue de détail à une feuille, le numéro de détail et le numéro de feuille sont renseignés dans les marques des dessins de vue de détail et de vue générale.
