Pour déplacer des lignes et raccords de plomberie
  1. Sélectionnez le composant ou le segment de ligne de plomberie.
  2. Sélectionnez la poignée d'emplacement à utiliser.
  3. Si le composant ou le segment de ligne de plomberie est raccordé à un autre objet, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée.
    Pour... Action...
    conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de ligne de plomberie et conserver l'emplacement actuel des pièces à vues multiples Passez à l'étape suivante.
    préserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les pièces à vues multiples Appuyez sur la touche Ctrl.
    supprimer la connectivité Appuyez deux fois sur la touche Ctrl.
  4. Indiquez le nouvel emplacement :
    Pour... Action...
    spécifier le nouvel emplacement par rapport à l'emplacement actuel Pour indiquer un décalage sur l'axe X, déplacez le composant en direction de son nouvel emplacement, puis indiquez la distance de décalage. Pour indiquer un décalage sur l'axe Y, appuyez sur la touche Tab pour accéder au décalage Y et saisissez la distance de décalage.
    indiquer manuellement le nouvel emplacement Placez le curseur sur le nouvel emplacement, puis cliquez sur la zone de dessin. Vous pouvez vous aider des accrochages aux objets, des accrochages AutoCAD MEP toolset et des lignes de repérage pour spécifier le nouveau point d'emplacement.
  5. Remarque : Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction de saisie dynamique ( dans la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (c'est le cas par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez spécifier le nouvel emplacement en déplaçant le curseur et en cliquant sur un point dans le dessin ou en saisissant les coordonnées correspondantes dans la fenêtre de commande.
    Vous avez également la possibilité de modifier l'emplacement d'une ligne de plomberie ou d'un raccord à l'aide de la palette des propriétés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de l'emplacement d'une ligne ou d'un raccord de plomberie. Pour obtenir des exemples de déplacement d'une ligne de plomberie ou d'une pièce à vues multiples, reportez-vous à la rubrique Déplacement associatif.
