Pour modifier des équipements de plomberie et des appareils sanitaires
Une fois le positionnement du système de plomberie et la vérification des calculs de conception finale effectués, l'étape suivante consiste en principe à vérifier les équipements de plomberie et les appareils sanitaires du dessin et, si nécessaire, à en ajouter ou à les modifier. Cette vérification peut également intervenir au cours du processus de conception, suite à la modification des impératifs du projet.
Les modifications apportées aux équipements ou aux appareils peuvent nécessiter des modifications au niveau des lignes de plomberies auxquelles ces composants sont raccordés.
Pour modifier des équipements de plomberie ou des appareils sanitaires
Sélectionnez le composant à modifier, puis cliquez sur
l'onglet Equipementgroupe de fonctions ModificationModifier l'équipement. Trouver
Dans la boîte de dialogue Modification de pièces à vues multiples, dans l'onglet Composant, sous spécifiez un composant dans la liste des pièces à vues multiples installées. Développez les sous-dossiers le cas échéant.
Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une autre taille.
Remarque : La liste de noms de tailles de composants comporte les tailles disponibles dans la plage du composant actuel. Si la taille de composant n'est pas disponible, passez à l'étape suivante pour spécifier les filtres et les plages.
Dans l'onglet Filtre de composant, sous Connexions, pour Diamètre nominal de la connexion, sélectionnez une plage de taille (par exemple, 4-72). Pour filtrer le nombre de tailles disponibles à l'affichage, pour Affichage, entrez un nombre compris dans la plage autorisée.
Filtre d'affichage
Sous le graphisme du composant, cliquez sur ou pour parcourir les noms de taille du composant disponibles dans la plage sélectionnée. Dans le champ Nom de la taille du composant, sélectionnez une taille.
Graphisme de composant de pièce à vues multiples avec affichage
Spécifiez une élévation.
Remarque : Si vous changez l'élévation d'une pièce à vues multiples reliée à d'autres objets, ces derniers restent connectés à la pièce à vues multiples et sont placés à la nouvelle élévation.
Si vous modifiez un appareil, cliquez sur l'onglet Débit par appareil, puis indiquez les éléments suivants :
Table des débits par appareil dans le champ Table des débits par appareil
Type d'appareil dans le champ Appareil
Type d'occupation (publique ou privée) dans le champ Occupation.
Remarque : Le logiciel applique une valeur de débit par appareil par défaut à chaque connexion définie sur l'appareil en fonction du type de système associé et des diamètres spécifiés dans la fiche de travail Table des débits par appareil. Les valeurs par défaut sont correctes dans la plupart des cas de figure de conception. Cependant, il est conseillé de vérifier ces valeurs et de les modifier le cas échéant. Si vous définissez par la suite le dimensionnement des lignes de plomberie, le logiciel utilise les valeurs de débit par appareil appliquées aux appareils pour le calcul.
