Pour remplacer le plan de coupe
Pour que l'affichage des objets architecturaux et de système s'effectue correctement, certaines conceptions doivent disposer de différents plans de coupe pour les objets AutoCAD MEP toolset à la différence des objets AutoCAD Architecture toolset.
A faire : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des plans de coupe spécifiques aux objets.
Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans l'onglet Affichage.
  1. Passez à l'espace de travail souhaité.
  2. Sélectionnez Activer l'affichage par élévation dans la boîte de dialogue Options.
  3. Cliquez sur l'objet.
  4. Cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Construction liste déroulante Outils Propriétés .
  5. Sous Propriétés d'affichage d'objet, configurez les paramètres de la configuration actuelle comme suit :
    1. Sélectionnez Oui pour Remplacement de l'élévation haute, puis spécifiez une valeur pour le champ Elévation haute.
    2. Sélectionnez Oui pour Remplacement de la hauteur de coupe, puis spécifiez une valeur pour le champ Hauteur de coupe.
    3. Sélectionnez Oui pour Remplacement de l'élévation basse, puis spécifiez une valeur pour le champ Elévation basse.
    BestPractice :
    Certains objets situés sur plusieurs plans de coupe peuvent inclure un symbole de montée/descente sur un composant d'affichage basé sur l'élévation, lequel est désactivé, ce qui peut entrainer le masquage de l'objet. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le plan de coupe de cet objet afin qu'il s'affiche dans la zone de dessin.
Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans le gestionnaire d'affichage
  1. Sélectionnez Activer l'affichage par élévation dans la boîte de dialogue Options.
  2. Cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Style et affichage Gestionnaire d'affichage .
  3. Développez le dossier Configurations.
  4. Sélectionnez une configuration d'affichage dans la liste.
  5. Dans le volet droit, cliquez sur l'onglet Plan de coupe.
  6. Appliquez le remplacement désiré aux configurations d'affichage ayant recours à la représentation d'affichage.
    Pour... Action...
    définir la plage visible au-dessus du plan de coupe entrez une valeur dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage.
    définir la hauteur du plan de coupe entrez une valeur dans le champ Hauteur de coupe.
    définir la plage visible au-dessous du plan de coupe entrez une valeur dans le champ Elévation basse de l'intervalle d'affichage.
    les valeurs d'élévation haute et basse de l'intervalle ne sont pas relatives à la hauteur de coupe. Il s'agit de valeurs de hauteur absolues calculées à partir de l'origine SCG. Par conséquent, la valeur saisie dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage doit être supérieure à celle entrée dans le champ Hauteur de coupe. La saisie de valeurs incorrectes faussera les résultats.
    Remarque : Le bouton Calculer de l'onglet Plan de coupe est disponible uniquement si vous avez sélectionné un projet à l'aide du navigateur de projet et que le dessin actif comporte plusieurs étages. Cela permet d'ouvrir la boîte de dialogue Plan de coupe permettant de définir la hauteur du plan de coupe pour les objets d'un niveau spécifique. Pour plus d'informations, consultez l'aide.
