Par défaut, tous les éléments de la norme de dessin héritent des paramètres de couleur et de hauteur de texte des paramètres principaux de la norme de dessin. Lorsque vous modifiez les paramètres principaux, les changements se répercutent dans les paramètres correspondants de chaque élément de la norme. Pour empêcher certains éléments de se conformer aux paramètres principaux, remplacez les paramètres de texte des éléments concernés.
La configuration principale de hauteur de texte correspond à la hauteur de base du texte. Par défaut, le paramètre de hauteur de texte pour l'ensemble des éléments de la norme est défini sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante."
Les annotations de type symboles dont la hauteur de texte est définie sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante" utilisent la valeur de hauteur de base. Les annotations de type étiquette de ligne de coupe, étiquette de vue de détail, repère et étiquette de vue d'annotation ont une hauteur de texte supérieure d'une taille par rapport à la hauteur de base. Ce fonctionnement correspond à la règle selon laquelle les hauteurs de texte des étiquettes doivent être supérieures au texte de symbole.
La norme de dessin valide toute modification apportée à la configuration du texte. Par conséquent, vous ne pouvez pas changer le style du texte ou définir des hauteurs de texte hors norme. Pour contourner ce processus de validation, utilisez une norme personnalisée ou associez les paramètres de ligne de repère et de texte à un style de cote.
AutoCAD Mechanical toolset propose cinq catégories de texte, basées sur la hauteur de texte. Ces catégories sont les suivantes :
| Catégorie | Plage de hauteur (mm) | Plage de hauteur (po) |
| Texte : très petit | 0 – 2.2 | 0 - 0.0866 |
| Texte : petit | 2.2 – 2.9 | 0.0866 – 0.1142 |
| Texte : moyen | 2.9 – 3.6 | 0.1142 – 0.1417 |
| Texte : grand | 3.6 – 5.1 | 0.1417 – 0.2008 |
| Texte : très grand | > 5.1 | > 0.2008 |
AutoCAD Mechanical toolset vous permet de définir indépendamment pour chaque catégorie des propriétés de couleur, de type de ligne et d'épaisseur de ligne. Si vous changez la couleur du texte dans les paramètres principaux, les éléments normalisés dont la couleur de texte est définie sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante" utilisent automatiquement la nouvelle couleur.
Lorsque vous modifiez la hauteur de texte d'un élément de la norme, la couleur prédéfinie associée à la hauteur de texte de cet élément est utilisée automatiquement. Peu importe que la couleur soit définie ou non sur l'option "Selon NomDeLaNormeDeDessinCourante". Lorsque la hauteur du texte est modifiée, la couleur change automatiquement.
Vous ne pouvez pas remplacer les paramètres principaux de hauteur et d'épaisseur de ligne pour les objets texte.
Si vous associez des styles de cote aux paramètres de ligne de repère et de texte, les options de la boîte de dialogue Paramètres standard s'appliquent à toutes les annotations d'un dessin. Cela est dû au fait que les paramètres principaux s'appliquent désormais à la fois aux annotations AutoCAD Mechanical toolset et aux cotes.
Pour s'assurer que les paramètres de ligne de repère et de texte contrôlent l'ensemble des cotes, désélectionnez la case Lien vers le style de cote de la ligne de repère seulement. Lorsque cette case est désélectionnée, les paramètres principaux sont associés au style de cote de base. Lorsque vous modifiez les paramètres principaux, ils s'appliquent au style de cote de base, puis aux sous-styles de cote.
L'association aux styles de cote est bidirectionnelle. Lorsque vous modifiez le style de cote associé, les paramètres principaux réagissent automatiquement aux modifications.
