La barre d'accrochage rapide de Raster Design permet d'accéder rapidement aux paramètres que vous utilisez le plus souvent lorsque vous exécutez des opérations REM ou impliquant des outils vectoriels. Cette barre d'outils est disponible uniquement lors de l'utilisation de l'environnement de travail Map classique.
Les paramètres suivants peuvent être activés ou désactivés à partir de la barre d'accrochage rapide :
| Icône de barre d'outils | Nom | Description |
Accrochage raster |
Active l'accrochage raster, qui autorise l'accrochage aux objets raster. |
Centre |
Permet l'accrochage au centre d'une ligne raster. L'épaisseur de la ligne doit tenir intégralement dans la fenêtre d'accrochage. |
Extrémité |
Permet l'accrochage à l'extrémité d'une ligne raster. Lorsqu'une ligne se termine parce qu'elle rencontre une autre ligne, on considère qu'il s'agit d'une intersection et non d'une extrémité. |
Coin |
Active l'accrochage à l'intersection de deux lignes raster. |
Intersection |
Active l'accrochage à l'intersection de trois lignes raster ou plus. L'intersection doit tenir intégralement dans la fenêtre d'accrochage. |
Arête |
Active l'accrochage à l'arête d'une ligne raster. N'importe quel élément de la ligne raster peut figurer dans la fenêtre d'accrochage. |
Arrêter aux intersections raster |
Lorsque vous utilisez l'un des outils de suivi, par exemple le suivi de ligne ou le suivi de courbe de niveau, ce paramètre provoque l'arrêt du suivi à chaque intersection raster. |
Arrêt aux intersections du vecteur |
Lorsque vous utilisez l'un des outils de suivi, par exemple le suivi de ligne ou le suivi de courbe de niveau, ce paramètre provoque l'arrêt du suivi à chaque intersection vectorielle. |
Pour plus d'informations sur l'affichage ou le masquage de la barre d'accrochage rapide, voir Modification de la visibilité de la barre d'accrochage rapide.
