Onglet Egaliser (boîte de dialogue Histogramme)
Cet onglet permet d'agrandir les détails d'une image comportant un grand nombre de pixels approximativement de la même couleur. La fonction d'égalisation fait virer les pixels les plus sombres au noir et les pixels les plus clairs au blanc, puis réaffecte aux autres pixels les couleurs intermédiaires. C'est ce qu'on appelle un étirement de contraste non linéaire.
Vous pouvez égaliser les images en gamme de gris comme en couleur. Quand vous égalisez une image en couleur, vous avez toute latitude dans le choix du canal de couleur à égaliser. Par exemple, si votre image comporte essentiellement des teintes de rouge, vous pouvez sélectionner le canal Rouge et égaliser uniquement ce canal, ce qui aura pour effet d'étendre les tonalités de rouge et d'accroître le contraste.
Options de l'onglet Egaliser
Index
Affiche l'intensité de chaque nuance sur l'histogramme (0 à 255). Pour une image en gamme de gris, tous les canaux ont les mêmes valeurs. Si vous sélectionnez le canal Rouge, Vert ou Bleu lors de l'égalisation d'une image en couleur, la valeur de l'index indique l'intensité de cette couleur dans un pixel donné.
Fréq
Indique le nombre de pixels dans l'image ayant la valeur d'index sélectionnée.
Appliquer les modifications à
  • Image entière. Applique les modifications à l'image sélectionnée.
  • Sous-région. Applique les modifications à la sous-région uniquement.
Options de la sous-région
Contient les options de la palette pour les sous-régions associées à un index de couleurs (8 bits)
  • Conserver la palette courante. Applique vos changements à la sous-région en établissant une correspondance avec les couleurs de la palette en cours aussi précisément que possible. Cette option conserve la palette courante et n'a pas d'incidence sur les pixels situés en dehors de la région sélectionnée.
  • Régénérer avec de nouvelles couleurs. Crée une nouvelle palette afin de mieux gérer la totalité des couleurs de l'image entière. La palette se trouvant modifiée, les pixels situés dans et en dehors de la sous-région peuvent être affectés.
  • Régénérer avec de nouvelles couleurs. Cette option permet également de créer une nouvelle palette. Cependant, dans ce cas, les couleurs de la sous-région sont obligatoirement incluses dans la palette, car les pixels situés dans la sous-région sont prioritaires sur ceux situés en dehors. La palette se trouvant modifiée, les pixels situés en dehors de la sous-région peuvent se trouver affectés.
Appliquer
Egalise l'image et crée un nouvel histogramme correspondant à l'image obtenue.
RVB
Permet de spécifier les couleurs de l'image. Vous avez le choix entre le canal Rouge, Vert et Bleu, ainsi que le canal composite RVB. Pour les images en gamme de gris, seul le canal RVB est disponible.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'image avec les modifications.
Cliquez sur le nom d'une image pour en avoir un aperçu. Les modifications apportées à l'histogramme s'appliquent à toutes les images que vous avez sélectionnées, et pas uniquement à l'image visualisée.
Cet aperçu n'affiche aucun des éventuels réglages d'affichage de l'image que vous auriez pu effectuer à l'aide de la commande AJUSTEIMAGE d'AutoCAD. Si vous appliquez les modifications à l'image à l'aide de la commande Histogramme, tous les réglages de l'affichage sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.
