- Cliquez sur le menu Raster
Outils de vectorisation
Suivi de courbe de niveau.
L'invite suivante apparaît :
Spécifiez le point à suivre ou [Ajouter manuellement/Partiel]:
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
Remarque : Lorsque vous utilisez l'option Direction, celle-ci devient l'option par défaut jusqu'à ce que l'option Ajouter soit utilisée ou jusqu'à la fin de la commande.
- Cliquez pour ajouter manuellement un point à la courbe de niveau. Si l'option Ajouter n'est pas utilisée par défaut, tapez a, puis cliquez pour ajouter manuellement un point à la courbe de niveau.
- Tapez b (Basculer) pour intervertir les points de décision.
- Tapez s (Sauvegarde) pour revenir au sommet précédent.
- Tapez r (Retour arrière), puis cliquez sur le sommet auquel vous souhaitez revenir.
- Tapez d (Direction), puis cliquez sur la direction à appliquer au suivi de ligne. Pour spécifier la direction, il vous suffit de cliquer à côté de l'entité.
- Tapez o (cOntinuer) pour poursuivre le suivi de ligne dans la même direction.
- Tapez v (Vecteur), puis sélectionnez le vecteur à suivre. Vous devez spécifier le premier et le dernier sommets du vecteur. Le AutoCAD Raster Design toolset suit l'entité vectorielle entre ces sommets.
- Tapez f (Fermer) pour fermer la courbe de niveau en dessinant un seul segment entre les deux points de décision.
- Tapez j (Joindre), puis cliquez sur une polyligne vectorielle existante ou une courbe de niveau pour joindre cet objet à la polyligne en cours.
- Appuyez sur la touche ECHAP pour annuler la courbe de niveau en cours et en commencer une autre.
- Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la courbe de niveau en cours et en commencer une autre.
Spécifiez l'élévation de la courbe de niveau <X.XX>:
- Si le suivi de courbe de niveau est défini de sorte que vous soyez invité à entrer une élévation, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Entrez une nouvelle élévation.
- Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la valeur en cours.
Remarque : Vous pouvez déterminer l'incrément/le décrément que le
AutoCAD Raster Design toolset appliquera à l'élévation proposée pour le suivi de courbe de niveau en ajustant les paramètres d'intervalle de l'onglet Outils vectoriels - Suivi de ligne de la boîte de dialogue Options de Raster Design. Pour plus d'informations, voir
Paramètres de suivi des outils vectoriels.
- Répétez les étapes 3 et 4 ou appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande.
Remarque : Utilisez l'accrochage raster pour faciliter la sélection des points sur l'entité raster en cours de conversion. Pour plus d'informations, voir
Accrochage raster.
