Cliquez sur le menu Raster
Traitement de l'image
Histogramme.
L'invite suivante apparaît :
Appuyez sur Entrée pour avoir toute l'image ou spécifiez l'option de la sous-région [Existant/Délimiter la région/Fenêtre/Polygone]:
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Appuyez sur la touche ENTREE pour utiliser l'histogramme sur l'image entière.
- Tapez e, puis cliquez sur une entité vectorielle fermée pour utiliser une entité existante afin de définir la région.
- Tapez d pour utiliser une délimitation d'image existante.
- Tapez f, puis entrez deux points afin de définir une sous-région rectangulaire.
- Tapez p, puis sélectionnez plusieurs points pour définir une sous-région polygonale.
La boîte de dialogue Histogramme s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Ajustement des tons.
Un aperçu de l'image s'affiche. Si vous sélectionnez plusieurs images, l'histogramme affiche une combinaison des valeurs des images. Vous pouvez visualiser une image en cliquant sur son nom dans la liste.
Remarque : L'aperçu reproduit l'image telle qu'elle est enregistrée sur le disque. Si vous avez effectué des réglages sur l'affichage de l'image à l'aide de la commande AJUSTEIMAGE d'AutoCAD, ces modifications ne sont pas présentées dans l'aperçu de l'image. Si les réglages ont été effectués avec l'histogramme, ils prennent le pas sur les précédents réglages effectués à l'aide de la commande AJUSTEIMAGE.
- Si vous avez sélectionné une image en couleur, sélectionnez le canal de couleur à manipuler. Vous pouvez manipuler la courbe des contrastes des canaux RVB combinés ou sélectionner un canal unique (rouge, vert ou bleu).
- Sélectionnez un type de courbe dans la liste Type de courbe :
- Choisissez la correction Gamma pour créer une courbe exponentielle en définissant la valeur (gamma) exponentielle unique ou en utilisant un curseur interactif qui détermine cette valeur.
- Choisissez Ajustée pour dessiner une courbe à l'aide de points que vous spécifiez en cliquant sur des segments ou des points existants et en les faisant glisser.
- Choisissez Linéaire par morceaux pour dessiner des segments droits entre les points spécifiés. Vous pouvez ajouter ou modifier des points en cliquant sur des segments de courbe ou des points existants et en les faisant glisser.
- Pour supprimer un point d'une courbe linéaire par morceaux ou ajustée, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Suppr ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer point.
- Pour importer une courbe, cliquez sur le bouton Importer ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de la courbe des contrastes et choisissez Importer. Dans la boîte de dialogue Importer, accédez au fichier Liste des points gamma (*.gpl) et cliquez sur Ouvrir.
- Pour exporter une courbe, cliquez sur le bouton Exporter ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de la courbe des contrastes et choisissez Exporter. Dans la boîte de dialogue Exporter, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier Liste des points gamma (*.gpl), puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour régler l'échelle de la fenêtre de l'histogramme, déplacez le curseur vers le haut et le bas. Lorsque vous déplacez le curseur vers le haut, l'échelle est augmentée de sorte que les valeurs de fréquence faibles apparaissent plus clairement et que les plus élevées soient tronquées dans la partie supérieure de la fenêtre.
- Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Réinitialiser ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de la courbe des contrastes et choisissez Réinitialiser.
- Cliquez sur Appliquer.
- Si vous avez indiqué une sous-région à l'étape 2, sélectionnez une option dans la section Appliquer les modifications à :
- Sous-région applique les modifications uniquement à la sous-région.
- Image entière applique les modifications à l'image sélectionnée.
- Si la sous-région est associée à une image 8 bits en couleur, sélectionnez une option de palette dans la liste Options de la sous-région :
- L'option Conserver la palette courante applique vos changements à la sous-région en établissant une correspondance avec les couleurs de la palette en cours aussi précisément que possible. Cette option conserve la palette en cours et n'a pas d'incidence sur les pixels situés en dehors de la région sélectionnée.
- L'option Régénérer avec toutes les couleurs sert à créer une nouvelle palette permettant de mieux adapter les couleurs de l'image entière. La palette se trouvant modifiée, les pixels situés dans et en dehors de la sous-région peuvent être affectés.
- L'option Régénérer avec de nouvelles couleurs permet également de créer une palette. Elle garantit que les couleurs de la sous-région sont intégrées à la palette car les pixels situés dans la sous-région sont prioritaires sur ceux situés en dehors. La palette étant modifiée, les pixels situés en dehors de la sous-région peuvent se trouver affectés.
- Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Histogramme.
Si vous n'êtes pas satisfait des résultats obtenus, vous pouvez restaurer les paramètres initiaux de l'image à l'aide de la commande ANNULER d'AutoCAD.
