Pour utiliser des profils types prenant en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers
Les paramètres indiqués dans cette rubrique permettent d'utiliser l'élément de profil type VoieDéversAxeRotation afin de créer des profils types de route plane et en toit divisée et non divisée avec des points de pivot d'axe de rotation.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct.
Pour créer un profil type de route plane non divisée avec des points de pivot d'axe de rotation
Pour créer un profil type de route plane non divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
Remarque : Les numéros dans la première ligne de la table correspondent aux numéros en vert dans l'illustration.
  1 2 3 4
Utiliser le dévers Dévers de la voie extérieure gauche Dévers de la voie intérieure gauche Dévers de la voie intérieure droite Dévers de la voie extérieure droite
Direction de la pente Dans la direction opposée au dévers Dans la direction opposée au dévers Dans la direction opposée au dévers Dans la direction opposée au dévers
Pivot potentiel Oui Oui Oui Oui
Code de point extérieur Bord de la chaussée (bord de chaussée) Aucun Aucun Bord de la chaussée (bord de chaussée)
Remarque : La commande Effectuer une copie miroir d'éléments de profil type n'a pas d'incidence sur les paramètres Utiliser le dévers, Direction de la pente et Code de point extérieur. Ces paramètres doivent être définis manuellement après la mise en miroir d'un élément de profil type.
Pour créer un profil type de route en toit non divisée avec des points de pivot d'axe de rotation
Pour créer un profil type de route en toit non divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
  1 2
Utiliser le dévers Dévers de la voie extérieure gauche Dévers de la voie extérieure droite
Remarque : La commande Effectuer une copie miroir d'éléments de profil type n'a d'incidence que sur le paramètre Côté de l'élément de profil type. Si vous effectuez une copie miroir de l'élément de profil type, vous devez définir les paramètres Utiliser la pente de dévers et Direction de la pente manuellement.
Pour créer un profil type de route plane divisée avec des points de pivot d'axe de rotation
Pour créer un profil type de route plane divisée avec des points de pivot de l'axe de rotation, les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct. Si le profil type se présente sous la forme d'un groupe unique, la méthode de rotation Bords du terre-plein central sont ignorée et le traitement du terre-plein central est déterminé par la manière selon laquelle le profil type est créé.
  1 2 3 4
Remarque : La commande Effectuer une copie miroir d'éléments de profil type n'a pas d'incidence sur les paramètres Utiliser le dévers et Direction de la pente. Ces paramètres doivent être définis manuellement après la mise en miroir d'un élément de profil type.
Pour créer un profil type de route en toit divisée créé dans la direction opposée au dévers
Un profil type de route en toit divisée avec des points de pivot d'axe de rotation peut être créé avec la pente de la voie intérieure orientée vers le dévers ou en direction opposée. Dans ce cas, la pente de la voie intérieure est orientée dans la direction opposée au dévers.
Remarque : Pour qu'un point de dévers soit valide, les codes de point de deux éléments de profil type exactement dans un groupe doivent être spécifiés en tant que Dévers au niveau du même décalage. Si un point de dévers valide est introuvable et que la méthode de rotation Centres est sélectionnée, le calcul de l'axe de rotation n'est pas appliqué au groupe.
Pour obtenir de meilleurs résultats, composez chaque côté du profil type en tant que groupe distinct. Si le profil type se présente sous la forme d'un groupe unique, la méthode de rotation Centres et Bords du terre-plein central est ignorée et le traitement du terre-plein central est déterminé par la manière selon laquelle le profil type est créé.
Les paramètres dans le tableau suivant doivent être définis comme indiqués pour chaque élément de profil type VoieDéversAxeRotation correspondant. Les autres paramètres d'élément de profil type de voie n'ont pas d'incidence sur les point de pivot d'axe de rotation.
  1 2 3 4
Code de point intérieur Crown Crown Crown Crown
Code de point extérieur Bord de la chaussée (bord de chaussée) Bord de la chaussée (bord de chaussée) Bord de la chaussée (bord de chaussée) Bord de la chaussée (bord de chaussée)
Remarque : La commande Effectuer une copie miroir d'éléments de profil type n'a pas d'incidence sur les paramètres Utiliser le dévers, Direction de la pente, Code de point intérieur et Code de point extérieur. Ces paramètres doivent être définis manuellement après la mise en miroir d'un élément de profil type.
Pour créer un profil type de route en toit divisée créé dans la direction du dévers
Un profil type de route en toit divisée avec des points de pivot d'axe de rotation peut être créé avec la pente de la voie intérieure orientée vers le dévers ou en direction opposée. Dans ce cas, la direction de la pente de la voie intérieure est orientée vers le dévers.
  1 2 3 4
Direction de la pente Dans la direction opposée au dévers Dans la direction du dévers Dans la direction du dévers Dans la direction opposée au dévers
Code de point intérieur Crown Bord de la chaussée (bord de chaussée) Bord de la chaussée (bord de chaussée) Crown
Code de point extérieur Bord de la chaussée (bord de chaussée) Crown Crown Bord de la chaussée (bord de chaussée)
