Cet onglet permet d'afficher les composants connectés à l'accessoire hydraulique actuel, la déflexion admissible pour les composants connectés, la déflexion réellement appliquée et le diamètre nominal de l'accessoire hydraulique au niveau de la connexion (port).
Les connexions potentielles, ou ports, pour l'accessoire hydraulique sont répertoriées. Le nombre de lignes indiqué correspond au nombre de connexions (ports) disponibles sur l'accessoire hydraulique.
Affiche le nom de chaque composant connecté à l'accessoire hydraulique sur ses connexions (ports). Les connexions (ports) sont identifiées par le nom du composant auquel elles sont connectées. Les ports ouverts de l'accessoire hydraulique qui ne sont pas connectés à un composant sont répertoriés comme Ouverts.
Indique la déflexion admissible pour chaque composant connecté, en fonction de la déflexion admissible spécifiée dans le catalogue des composants.
Indique la déflexion réelle appliquée au composant connecté.
Affiche le diamètre nominal de l'accessoire hydraulique au niveau de la connexion (port).
