Pour créer un axe de rail à partir d'objets
  1. Dessinez une ou plusieurs lignes, courbes ou polylignes dans le dessin.
  2. Cliquez sur l'onglet Rail groupe de fonctions Axe A partir de l'objet Trouver.
  3. Sélectionnez les entités graphiques et appuyez sur Entrée.
    Remarque : Entrez XREF sur la ligne de commande afin de sélectionner les entités dans le dessin Xréf. Pour plus d'informations sur les références de dessin externes, reportez-vous à l'aide d'AutoCAD.
  4. Appuyez sur ENTREE pour accepter la direction de l'axe ou entrez r pour inverser la direction.
  5. Dans la boîte de dialogue Créer un axe - A partir d'objets, entrez un nom unique pour l'axe.
    Par défaut, le Type de l'axe par défaut est défini sur Rail.
  6. puis une description éventuelle.
  7. Entrez une abscisse curviligne de départ.
  8. Dans l'onglet Général, spécifiez les paramètres suivants :
    • Site
      Indiquez un site auquel associer l'axe ou acceptez le paramètre par défaut <Aucun>. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique A propos des sites.
    • Style de l'axe
    • Calque de l'axe
    • Jeu d'étiquettes d'axe
  9. Sous Options de conversion, spécifiez s'il faut ajouter des courbes entre les tangentes, définissez la valeur de rayon par défaut à utiliser, puis indiquez s'il faut effacer les entités existantes.
  10. Si vous souhaitez appliquer des normes de conception à l'axe, cliquez sur l'onglet Normes de conception, spécifiez une valeur à l'option Modélisation en fonction de la vitesse de départ à appliquer à l'abscisse curviligne de départ de l'axe.
    Cette modélisation en fonction de la vitesse est appliquée à l'ensemble de l'axe. Vous pouvez appliquer des modélisations en fonction de la vitesse supplémentaires à d'autres abscisses après avoir créé l'axe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour modifier les propriétés de modélisation en fonction de la vitesse et de normes de conception de l'axe.
  11. Pour associer des normes de conception à l'axe, cochez la case Utiliser la conception normalisée.
    Dans l'onglet Normes de conception, spécifiez les paramètres suivants :
    • Utiliser le fichier de normes de conception
      Cochez cette case pour associer un fichier de normes de conception à l'axe. L'emplacement du fichier de normes de conception par défaut et les propriétés de Paramètres par défaut sont disponibles lorsque cette option est sélectionnée.
      Remarque : Pour les axes de rail, le premier fichier de normes de conception identifié dans le dossier ci-dessous est utilisé par défaut lorsque la fonction de conception normalisée est utilisée.
      • Axes de rail : C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Railway Design Standards\<unités>
    • Utiliser le jeu de contrôle de la conception
      Cochez cette case pour associer un jeu de contrôle de la conception à l'axe. La liste du jeu de contrôle de la conception est disponible lorsque vous avez coché la case. Sélectionnez un contrôle de la norme de conception dans la liste.
  12. Cliquez sur OK.
