Outils de création de l'axe
Utilisez cette barre d'outils pour tracer une ligne tangente-tangente simple, créer une géométrie d'axe avec contrainte et modifier un axe.
Le nom du segment sélectionné s'affiche en haut de la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur une icône, l'option en cours s'affiche en bas de la barre d'outils. La barre d'outils reste ouverte lorsque vous modifiez l'axe à l'aide des poignées ou entrez une autre commande. Elle se ferme lorsque vous supprimez l'axe sélectionné ou que vous cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
Tangente-tangente (sans courbe)
Ajoute une série de tangentes fixes entre les points indiqués.
Tangente-tangente (avec courbe)
Ajoute une série de tangentes fixes entre les points indiqués et ajoute automatiquement des courbes libres aux points d'intersection.
Paramètres de courbe et de clothoïde
Indique les paramètres de courbe à utiliser avec l'option Tangente-Tangente (avec courbe).
Insérer un PI
Divise une droite fixe en deux droites fixes adjacentes en créant un point d'intersection (PI) en un point que vous indiquez.
Supprimer le PI
Crée une seule tangente à partir de deux tangentes adjacentes en supprimant leur point d'intersection (PI).
Décomposer un PI
Sépare le point d'intersection (PI) à l'endroit où les extrémités de deux tangentes fixes ou flottantes se rencontrent.
Convertir une ligne et un arc AutoCAD
Crée une droite fixe composée de deux points ou une entité d'axe courbe composée de trois points à partir d'un objet AutoCAD.
Une sous-entité d'axe convertie à partir d'une entité AutoCAD peut être ajoutée en tant que portion calculée de la géométrie de l'axe de deux manières :
  • Avant de convertir l'entité AutoCAD, vous devez l'associer à une extrémité non associée d'une autre sous-entité calculée de l'axe.
  • Après la conversion de l'entité AutoCAD, elle peut être jointe à la géométrie de l'axe résolue à l'aide des outils de création de l'axe.
Inverser la direction de la sous-entité
Inverse la direction d'une sous-entité de droite ou de courbe fixe non connectée.
Supprimer sous-entité
Supprime la sous-entité d'axe spécifiée.
Modifier les données d'ajustement optimal pour toutes les entités
Affiche une table de données contenant les données de régression d'origine pour toutes les sous-entités d'axe créées avec ajustement optimal.
Choisir une sous-entité
Affiche les paramètres d'une sous-entité sélectionnée pour modification.
Paramètres de présentation de l'axe
Affiche un tableau vertical contenant les données numériques d'une sous-entité d'axe sélectionnée.
Entités d'axe
Affiche un tableau horizontal contenant les données numériques de plusieurs sous-entités d'axe sélectionnées.
Annuler
Annule la dernière commande Autodesk Civil 3D ou AutoCAD.
Rétablir
Annule la dernière opération d'annulation. La commande Rétablir est limitée à la dernière opération.
Outils de ligne
Ces outils permettent d'ajouter des droites fixes, libres ou flottantes avec contrainte à un axe.
Droite fixe (deux points)
Ajoute une droite fixe entre deux points spécifiés.
Droite fixe (depuis l'extrémité de la courbe, longueur)
Ajoute une droite fixe à une courbe existante ou à partir de l'extrémité de cette dernière vers un autre point spécifié. La tangente n'est pas maintenue si une des entités est modifiée.
Droite fixe - Ajustement optimal
Ajoute la droite fixe la plus probable à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Droite flottante (depuis la courbe, point de passage)
Ajoute une droite flottante depuis n'importe quel point d'une entité de courbe existante à travers un point spécifié.
Droite flottante (depuis l'extrémité de la courbe, longueur)
Ajoute une tangente de droite flottante d'une longueur spécifiée à l'extrémité d'une entité de courbe. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Droite flottante - Ajustement optimal
Ajoute la droite flottante la plus probable à partir d'un point d'une entité existante, à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Droite libre (entre deux courbes)
Ajoute une droite libre entre deux courbes existantes.
Outils de courbe
Pour ajouter des courbes fixes, libres ou flottantes basées sur une contrainte.
Courbe fixe (trois points)
Ajoute une courbe fixe à travers trois points.
Courbe fixe (deux points, direction au premier point)
Ajoute une courbe fixe définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction au point de départ.
Courbe fixe (deux points, direction au second point)
Ajoute une courbe fixe définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction à l'extrémité.
Courbe fixe (deux points et rayon)
Ajoute une courbe fixe définie par le rayon, la direction, le point de départ et l'extrémité spécifiés.
Courbe fixe (depuis l'extrémité d'une entité, point de passage)
Ajoute une courbe fixe depuis l'extrémité d'une entité existante vers une extrémité indiquée.
Courbe fixe (centre et rayon)
Ajoute un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le rayon spécifiés.
Courbe fixe (centre et point de passage)
Ajoute un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le point de passage spécifiés.
Courbe fixe (point de passage, direction au point et au rayon)
Ajoute un cercle fixe complet défini par le point de passage, la direction en ce point, la direction de la courbe et le rayon spécifiés.
Courbe fixe - Ajustement optimal
Ajoute la courbe fixe la plus probable à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Courbe flottante (depuis l'entité, rayon, point de passage)
Ajoute une courbe flottante définie par le rayon et la limite d'angle spécifiés, d'une entité existante vers l'extrémité l'indiquée.
Courbe flottante (depuis l'extrémité d'une entité, point de passage)
Ajoute une courbe flottant à partir de l'extrémité d'une entité existante vers un point de passage indiqué.
Courbe flottante (depuis l'entité, point de passage, direction au point)
Ajoute une courbe flottante à partir d'une entité existante et passant par un point de passage spécifié.
Courbe flottante (depuis l'extrémité d'une entité, rayon, longueur)
Ajoute une courbe flottante définie par la direction, le rayon et la longueur spécifiés à l'extrémité d'une entité existante.
Courbe flottante - Ajustement optimal
Ajoute la courbe flottante la plus probable à partir d'une entité existante à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Raccord de la courbe libre (entre deux entités, rayon)
Ajoute entre deux entités une courbe libre définie par la limite d'angle et le rayon spécifiés.
Raccord de la courbe libre (entre deux entités, point de passage)
Ajoute une courbe libre comportant le point de passage indiqué entre deux entités.
Courbe libre - Ajustement optimal
Ajoute la courbe libre la plus probable entre deux entités existantes à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangence est maintenue sur les entités associées, même si ces dernières sont modifiées.
Outils d'axe avec clothoïde
Droite flottante avec clothoïde (depuis la courbe, point de passage)
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-droite flottant défini par le point de passage spécifié.
Droite flottante avec clothoïde (depuis l'extrémité de la courbe, longueur)
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-droite flottant défini par la longueur de droite.
Outils de courbe avec clothoïde
Courbe flottante avec clothoïde (depuis l'extrémité d'une entité, rayon, longueur)
Ajoute à une droite un groupe clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et le point de passage spécifiés.
Courbe flottante avec clothoïde (depuis l'entité, rayon, point de passage)
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et la longueur spécifiés.
Courbe en S flottante avec clothoïdes (depuis la courbe, rayon, point de passage)
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde en S-clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et le point de passage spécifiés.
Courbe en S flottante avec clothoïdes (depuis la courbe, deux points)
Ajoute à une courbe existante un groupe clothoïde en S-clothoïde-courbe flottant défini par deux points de passage spécifiés.
Clothoïde-courbe-clothoïde libre (entre deux entités)
Ajoute un groupe clothoïde-courbe-clothoïde libre entre
  • deux tangentes, en créant une clothoïde simple
  • une tangente et une courbe, en créant une clothoïde composée à une extrémité et une clothoïde simple à l'autre
  • deux courbes, en créant deux clothoïdes composées à chaque extrémité.
Composé libre clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde (entre deux tangentes)
Ajoute un groupe composé libre clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde entre deux tangentes. Vous pouvez définir la longueur de chacune des trois clothoïdes sur zéro.
Clothoïde en S-Courbe-Clothoïde-Clothoïde-Courbe-Clothoïde libre (entre deux tangentes)
Ajoute un groupe clothoïde en S-courbe-clothoïde-clothoïde-courbe-clothoïde libre entre deux tangentes.
Outils de clothoïde
Clothoïde fixe
Ajoute à l'extrémité d'une droite ou d'une courbe une clothoïde fixe définie par le rayon et la longueur spécifiés.
Clothoïde libre (entre deux entités)
Ajoute une clothoïde composée libre entre deux courbes avec des rayons différents.
Composé libre Clothoïde-Clothoïde (entre deux courbes)
Ajoute un groupe composé libre clothoïde-clothoïde entre deux courbes.
Clothoïde en S-Clothoïde libre (entre deux courbes)
Ajoute un groupe libre clothoïde en S-clothoïde entre deux courbes.
Composé libre Clothoïde-Clothoïde (entre deux tangentes)
Ajoute un composé libre clothoïde-clothoïde entre deux tangentes.
Composé libre Clothoïde-Droite-Clothoïde (entre deux courbes, longueur des clothoïdes)
Ajoute entre deux courbes un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde défini par les longueurs de clothoïdes spécifiées.
Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueurs des clothoïdes)
Ajoute entre deux courbes un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre défini par les longueurs de clothoïde spécifiées.
Composé libre Clothoïde-Droite-Clothoïde (entre deux courbes, longueur de l'axe)
Ajoute entre deux courbes un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde défini par la longueur de droite spécifiée.
Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueur de l'axe)
Ajoute entre deux courbes un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre défini par la longueur de droite spécifiée.
