Cet onglet permet de définir les calques et les styles des étiquettes par défaut pour les objets de réseau sous pression lorsqu'ils s'affichent dans un dessin de profil en long.
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les canalisations du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les raccords du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les accessoires hydrauliques du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les canalisations du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les raccords du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Indique le calque par défaut utilisé pour afficher les accessoires hydrauliques du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
