Boîte de dialogue Exporter la surface vers DEM
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres d'exportation d'une surface vers un fichier DEM.
Surface sélectionnée
Nom
Affiche le nom de la surface sélectionnée.
Description
Affiche la description de la surface sélectionnée.
Zone de projection de coordonnées du dessin
Affiche la zone de projection de coordonnées du dessin, le cas échéant.
Exporter
Nom du fichier DEM
Indique le nom, l'emplacement et le type du nouveau fichier DEM. Le fichier peut être de type USGS (.dem) ou GEOTIFF (.tiff). Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter la surface vers DEM, puis recherchez l'emplacement, entrez le nom du fichier et sélectionnez le type.
Exporter la zone de projection de coordonnées
Indique la zone de projection de coordonnées de la surface exportée. Si le dessin comporte une zone de projection de coordonnées, cette dernière s'affiche. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le système de coordonnées afin de sélectionner le système de coordonnées requis dans la liste.
Espacement de la grille
Indique l'espacement horizontal des points de ligne de profil en long DEM. Entrez une valeur entière supérieure ou égale à 1. Cette valeur est spécifiée avec les unités utilisées dans la zone de projection des coordonnées.
Déterminer les altitudes par
Indique comment déterminer les altitudes du fichier DEM à partir de la surface exportée. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
  • Surface d'échantillonnage au point de la grille : garantit que pour chaque point placé le long d'une ligne de profil en long DEM, l'altitude est échantillonnée à partir de la surface sélectionnée.
  • Moyenne : garantit que pour chaque point placé le long d'une ligne de profil en long DEM, la valeur d'altitude correspond à l'altitude moyenne d'une zone, de la taille d'une cellule de la grille, centrée sur ce point.
Utiliser l'altitude nulle personnalisée
Indique d'utiliser ou non une valeur personnalisée pour l'altitude nulle.
Altitude nulle
Indique la valeur par défaut de l'altitude nulle.
