Pour utiliser les points de connexion Autodesk pour les canalisations
Vous pouvez connecter des canalisations aux objets créés par d'autres programmes notamment AutoCAD MEP et AutoCAD Plant 3D à l'aide d'un objet de connexion Autodesk (ACP). Vous pouvez également créer un objet ACP pour permettre à d'autres programmes de se connecter à des réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D.
Vous pouvez vous connecter à des objets ACP attachés en tant que référence externe (Xréf).
Pour être installés, les objets ACP Connector ne nécessitent pas les activateurs d'objet du programme qui les a créés.
Pour créer un connecteur ACP
Cliquez, sur l'onglet Insertion du groupe de fonctions
Point de connexion, sur l'option
InsertionTrouver.
Dans la zone de dessin, sélectionnez l'objet auquel ajouter le point de connexion.
Spécifiez un point d'insertion sur l'objet. Vous pouvez utiliser l'accrochage aux objets CEN pour effectuer l'accrochage au centre d'une canalisation, par exemple.
Conseil : Passez à une vue 3D de sorte à faciliter l'accrochage au centre de la canalisation.
Spécifiez deux points de direction.
Conseil : Lorsque vous définissez les deux points de direction par accrochage au centre du point de départ de la canalisation, puis au centre de l'extrémité de la canalisation (où vous attachez le point de connexion), la direction du point de connexion correspond à la direction de la canalisation.
Indiquez si vous souhaitez créer des données d'ingénierie. L'ajout de données d'ingénierie définit préalablement certaines propriétés auxquelles vous pouvez ensuite affecter des valeurs lorsque vous modifiez le point de connexion.
Un objet ACP est créé.
Pour se connecter à un connecteur ACP
Dans les paramètres d'objet réseau de canalisations, sous Paramètres par défaut du réseau de canalisations, vérifiez que l'option·Utiliser l'emplacement 3D lors de la création du réseau de canalisations est définie sur Oui.
Créez ou modifiez un réseau de canalisations. Un marqueur s'affiche lorsque vous passez le curseur de la souris sur le connecteur ACP. Cliquez sur le connecteur ACP pour établir une connexion.
Poursuivez la création ou la modification du réseau de canalisations.
