Modifiez et affichez les informations de définition d'une surface, notamment les options de construction, de données et d'opération. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner des éléments inclus dans la liste de définitions de la surface.
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Surfaces, cliquez sur la surface avec le bouton droit de la souris, puis choisissez .
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la surface, sélectionnez l'onglet Définition.
- Pour modifier les informations de construction générales, développez le groupe Construire et modifiez les valeurs.
- Pour définir si des catégories de données (par exemple, des lignes de ruptures) doivent être incluses ou non dans la construction de surface, développez le groupe de définition Opérations sur les données et définissez les valeurs correspondantes sur Oui ou Non.
- Pour définir si des catégories d'opérations de modification (par exemple, la suppression de points) doivent être incluses ou non dans la construction de surface, développez le groupe Opérations de modification et définissez les valeurs correspondantes sur Oui ou Non.
- Pour relancer l'une des opérations de surface, cliquez sur les boutons de flèche situés à gauche du champ Type d'opération.
- Cliquez sur Appliquer pour effectuer les modifications ou sur OK pour modifier et fermer la boîte de dialogue Propriétés de la surface.
Un message d'avertissement vous invitant à confirmer ou annuler les modifications s'affiche.
