Cet onglet permet de modifier l'affichage et la visibilité des composants de l'accessoire hydraulique.
Certains styles d'objet peuvent présenter des valeurs d'affichage uniques et un nombre variable de composants affichés, selon leur mode d'affichage (Plan, Modèle, Ligne de profil en long ou Ligne de profil en travers). Vous pouvez créer et définir des caractéristiques de style pour chaque type de direction de vue prise en charge, à l'aide de la liste Direction de la vue.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Plan.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Modèle.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Dessin de profil en long.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché dans un dessin de profil en travers.
Vous pouvez définir les caractéristiques de style d'affichage suivantes pour les accessoires hydrauliques : Visible, Calque, Couleur, Type de ligne, Echelle LT et Epaisseur de ligne.
Le style des lignes d'axe des accessoires hydrauliques du réseau sous pression.
Le style des parois des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers.
Le style des hachures des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers.
Dans les dessins de profil en long et les dessins de profil en travers, vous pouvez spécifier un style d’affichage des hachures pour les surfaces de remblai.
Hachures d'accessoire hydraulique : le motif des hachures pour les accessoires hydrauliques est affiché dans un dessin de profil en travers.
